查看: 3771|回复: 10
新货求助 !!B460 51123 下面TP76打洞
发表于 2014-8-2 16:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新货勿喷! B460 主板  板号LA 46   51123  下面TP76烧没有了,
发表于 2014-8-2 17:03:15 | 只看该作者 �
这个是通病哈。。对着电路图将原件补上就行了。不上不行就换芯片
发表于 2014-8-2 17:11:22 | 只看该作者 �
这机器我都见过4台啦一个问题,补件芯片也一起换就好
发表于 2014-8-2 19:48:52 | 只看该作者 �
芯片地下的点也掉了吗 如果是这样就不好补啦 飞线也不好飞 我遇见好几台啦 没飞好 当然不是B460的
发表于 2014-8-2 20:19:46 | 只看该作者 �
这点儿小坑无防!
发表于 2014-8-2 21:20:18 | 只看该作者 �
TP76只是测试点 你看好线路和芯片的引脚定义  直接飞线就好
注意处理好 烧坏的地方
发表于 2014-8-4 19:03:00 | 只看该作者 �
这个板子最爱坏的地方,腐蚀后主供电电容爆掉,板层烧伤我修的比这个严重多了 主板都烧出洞洞了,救活了哈哈哈,一般是 主供 烧的 注意把断线接上
谢谢 已经搞定 断线的事18脚有个19V  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:37
发表于 2014-8-7 11:37:13 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-8-4 19:03
这个板子最爱坏的地方,腐蚀后主供电电容爆掉,板层烧伤我修的比这个严重多了 主板都烧出洞洞了,救活了哈 ...
发表于 2014-8-7 18:07:47 | 只看该作者 �
我找个b460待机电流高   这个电容短路电感对地短路  可电容拆下是好的  是哪个芯片坏的吗  那位 帮帮忙 先谢谢了
注意一下376 377  详情 回复 发表于 2014-8-10 15:15
发表于 2014-8-10 15:15:58 | 只看该作者 �
carpenter 发表于 2014-8-7 18:07
我找个b460待机电流高   这个电容短路电感对地短路  可电容拆下是好的  是哪个芯片坏的吗  那位 帮帮忙  ...
注意一下376   377
发表于 2014-9-3 22:00:14 | 只看该作者 �
我这2天都在修这个机器,诶,。主板烧了个洞。。。现在还在微短,不知道哪里有问题。。。。悲剧
