查看: 1839|回复: 10
Z360装CPU保护,高手帮忙
发表于 2014-8-2 12:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
Z360待机0.01A,几秒钟变成000,然后再变成0.01A,就是来回跳,上CPU,触发后电流上到0.06A然后掉回000,保护,再按没反应,拿掉CPU后,电流也是上到0.06A左右,但是回掉到待机。可以再触发。
今天过来后,准备测一下CPU供电芯片,在测19V的时候手一抖,小火花出现了。心想可能烧芯片了,按开关,电流,0.01A--0.25A(有时0.35A)---再到0.5A左右,最就到0.5A.以上是没装CPU的情况,装CPU后,有时上到0.03,有时0.04 有时0.09,最高的时候0.15A.都是直接掉回000,保护了,不能再触发,拔掉电源再接才可以。这是什么情况。换过3个CPU了,都是一样。
发表于 2014-8-2 12:46:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊CPU座子吧 或者看看芯片
发表于 2014-8-2 13:18:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在线等等,大家给个思路!
发表于 2014-8-2 13:25:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换供电芯片  换电容   恢复原样在修
换了供电芯片跟原来一样了,接着怎么样  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:45
发表于 2014-8-3 09:45:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
/mg林子/mg 发表于 2014-8-2 13:25
换供电芯片  换电容   恢复原样在修
换了供电芯片跟原来一样了,接着怎么样
发表于 2014-8-3 14:22:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
保护以后看看有没有  3V  5V   不是保护之后不能触发吗
发表于 2014-8-3 14:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu电压出问题了
发表于 2014-8-3 14:31:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看cpu电路
发表于 2014-8-3 14:37:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小手一抖,几百门就没了
发表于 2014-8-3 14:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换供电管 芯片 一起
发表于 2014-8-3 17:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看触发时那个电压没有  照时序看到哪一步了  什么信号没出来
