- 积分
- 303
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-1
- 精华
IBM R61外接电源不加电(加电池可正常开机)初判断为RTC电路故障。拆机后发现有进液痕迹,位置在电源接口背面较多,经擦洗没发现有明显腐蚀断路现象。测VINT20无电压,Q36无电压,Q34 123脚20V,4脚16.5V偏高了这应该7V左右才对。继续往下查-PWRSHUTDOWN,DISCHARGE均无电压。
追查-PWRSHUTDOWN到U61 52脚也无电压,再查U61各条件发现57脚VREGIN16无主供电,此供电是VREGIN20经R413,R422分流后得到的,重点VREGIN20的出发点,找到了是DOCK-PWR20经F5,D10转换而来,但是量F5,D10都正常且有20V。不会是断线了吧,进过液的机器是很有可能的。马上跑线路的确D10 3脚到R413,R422不通,前面提到电源口背面进液位置刚好是D10附近,用放大镜看下还是没找到有腐蚀或断线的地方呀……难道要飞这么长的线吗?从D10 3脚出来没发现板表面的线路,拆了D10看看吧,这时才发现D10底部有个引出线洞腐蚀了,终于找到故障点了,接着穿针引线搞定再测量通了,迫不急待插上电源后电流呼呼的上去,后加屏上电测全OK。
各位帮忙加点分哦,谢谢
