查看: 13521|回复: 22
[MACBOOK]
MACBOOK PRO A1286开机白屏
发表于 2014-8-2 10:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
朋友的机子,开始的时候开机出现苹果标和菊花转一会就白屏了,怀疑系统,结果用U盘进,还是白屏,用光盘进,黑屏~~~~换了内存还是一样。。拆开看了看,重新装上开机,一直是白屏了,苹果标也不出现了。用手摸屏线和散热片在“咚”的响一声后很快变得非常烫,拔了屏线开机,散热片还是很烫。是不是显卡有问题,求高手知指导
发表于 2014-8-2 11:20:09 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习了  修的真好  什么时侯能达到这种水平高兴死了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-8-2 10:44:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你多等等,看看有没有文件夹图标
发表于 2014-8-2 10:53:03 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
苹果机器本来开机logo就是白屏,怀疑是系统
发表于 2014-8-26 19:32:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
heerw 发表于 2014-8-2 11:06
咚的响一声是什么呀  炸吗
人家求助你非要说这些不沾边的话。假如没有修过苹果,就不要回帖啦
我看你倒是没有修过苹果 苹果开机时是有咚一响声的  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:57
发表于 2014-8-26 19:37:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的故障跟你的一样,我也很怀疑显卡问题,各路供电正常,就是屏幕白屏而且有开机声音。没有任何的读取U盘或者光盘显示图标的反应。估计非系统问题,有可能真的是显卡,网上爆料说此机的显卡很多打磨,弄得我现在不敢买。
发表于 2014-8-26 21:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机又开机声音 证明机器硬件是好的,U盘是无法直接启动的  你开机时按键盘上的ALT键  看是是反映,我再给你判断
还有我ALT也按过了,苹果机器引导这个我还是懂的。显卡的型号是N11P-GE1-W-A3请问有没有修过这样的显卡,我现在真的没有办法了。  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:38
你好 我的U盘是FAT32格式的 在别的苹果机器上是可以认到的,现在就是开机白屏没有一点的反应 有开机声音,还有用光盘启动也没有任何的反应。显卡今天到了 已经换过了 还是一样的故障 白屏。我现在无语了  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:36
发表于 2014-8-26 21:56:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
白瓶一般都缺成像系统供电和显卡坏吧
发表于 2014-8-28 18:36:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jiuan 发表于 2014-8-26 21:48
开机又开机声音 证明机器硬件是好的,U盘是无法直接启动的  你开机时按键盘上的ALT键  看是是反映,我再给 ...
发表于 2014-8-28 18:38:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-8-28 18:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待中。。。。。。。。。
发表于 2014-8-28 18:50:46 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
那就做下散热 再装系统看看
发表于 2014-8-28 22:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
八成就是显卡了,直接干显卡
发表于 2014-8-29 17:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待答案,我也怀疑是显卡。
发表于 2014-8-29 17:33:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是你去摸的时后 不小心搞短路了  才发出咚的一声
发表于 2017-10-27 14:20:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡的问题      这个机器的通病
发表于 2017-10-29 08:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-10-29 09:13:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
继续更新啊  等着看呢   没修过苹果的路过
发表于 2017-11-16 19:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了,稍加热一下显卡。。排除一下。如果好了,直接换。。
发表于 2017-11-16 20:16:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
           我搞过一台,换屏线好了
