查看: 3661|回复: 16
tt威龙450故障
发表于 2014-8-2 08:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上4pcpu接口电脑风扇转一下就停一拔掉就可以正常运转(电源外壳很热)  去维修一查主板坏了(换了一个电感)试电源又把烧了一块主板(好的主板)同上故障  现在心血来潮想把电源修修  测量电压都在正常的范围 就是无意间发现有三个电容带电两个负电一个正电这正常吗  我对电源电路不懂  有一定电子常识麻烦大师帮帮忙  尽量讲的细一点
发表于 2014-8-2 08:47:54 | 只看该作者 �
  是什么地方带电,是外壳吗,对对后级地吗
恩 外壳顶部一只表笔接在输出端上一只放到电容的顶部  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:46
发表于 2014-8-2 09:28:44 | 只看该作者 �
TT的电源也不怎么样。目测是额定250W的,价钱贵很多。
补充内容 (2014-8-2 21:49):
我抄下刘坚强老师18课里的你看下吧,对于主变压器(T1)其铁芯长度一般28mm为200W以下电源,33mm一般为220W,35mm一般为250-300W,39mm一般为300W以上,主变压器应该达到电源高度的一半以上,决定变压器额定功率的大小主要为变压器铁芯大小和导线的粗细
补充内容 (2014-8-2 21:51):
35MM 的变压器,如果这个电源是额定350W 更加败家。坑爹的货
这个值得商榷,功率除了和尺寸相关,材料也很关键的。  详情 回复 发表于 2014-8-4 20:52
250瓦能做成这样子,TT也是个败家仔啊  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:16
从主磁芯型号ERL35-8-PFC,就可看出不是250W呀  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:19
标的额定350的  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:47
发表于 2014-8-2 09:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-8-2 08:47
是什么地方带电,是外壳吗,对对后级地吗
那几个电容器,具体电压多少  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:55
发表于 2014-8-2 09:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标的额定350的
发表于 2014-8-2 10:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 10:44:24 | 只看该作者 �
直接换.......
发表于 2014-8-2 10:45:10 | 只看该作者 �
是不是输出电压不稳定,,换换大电容和光耦
发表于 2014-8-2 11:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 11:55:55 | 只看该作者 �
那几个电容器,具体电压多少
负10v电压的是两个16v220μf正5v的50v10μf  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:52
发表于 2014-8-2 12:29:57 | 只看该作者 �
是哪三个电容啊?
发表于 2014-8-2 12:42:10 | 只看该作者 �
“外壳顶部一只表笔接在输出端上一只放到电容的顶部”  ,表笔放到电容的顶部什么意思呀??输出各个电压测量过正常吗?电源本来就有-12V和-5V这二个电压的,不过现在用不上很多都没接出来了。楼主如果不太懂找个电源的测试仪来测量比较直观
发表于 2014-8-2 13:02:35 | 只看该作者 �
烧主板 大多数是电源待机电压高了。
发表于 2014-8-2 17:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-8-2 11:55
那几个电容器,具体电压多少
发表于 2014-8-4 08:26:44 | 只看该作者 �
12V电压电路有问题
发表于 2014-8-4 20:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 23:42:37 | 只看该作者 �
能烧主板的电源,说明保护设计的很差,,
