查看: 1124|回复: 2
升技BD-73 不跑码。
发表于 2008-11-16 18:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前是无复位,查了下无时钟电压,换晶振后复位有了,但量一下pci B16脚 时钟电压3。4V  正常应该是1。6V吧,晕了。时钟芯片那边输出也是3.4V 经33排阻到pci B16脚。
现在症状是不跑码。
发表于 2008-11-20 19:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在症状是不跑码现在症状是不跑码
发表于 2008-11-20 19:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换下时钟芯片看下,只能这么想了
