查看: 2748|回复: 15
联想E40独显
发表于 2014-8-1 23:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开机电流0.6马上掉电,查各电感发现PL18输出才0.53V,图纸上是1.5v,查PQ62发现输入无电压,追到PF8是无供电,很高兴,以为换掉PU8就好,当换了后发现电流变成0.32掉电,而且3 v5V电感被拉低到0点几V,追查pf8后续无短路,无思路了,大神帮忙
补充内容 (2014-8-2 19:13):
怀着不屈不挠的精神,继续修,因为一连上PF8触发掉电,而且3v5v被拉低,确定是PF8以后的线路有漏电,手上又没有示波器,把恒流源调到5V,强行给后续电路供电,到处乱摸,就差没摸女人屁股了,终于摸到PC72发烫,赶紧换掉,调到20V开机,久违的LOGO出现,至此结束
   总的来说,因为是新手没摸过几台本本,缺少经验,维修起来走了很多弯路,希望我能走下去变强大
补充内容 (2014-8-2 19:14):
修了一天半,很恶心
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸一张
发表于 2014-8-2 10:05:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大神求助,真的无思路
发表于 2014-8-2 10:06:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板 是不是有短路的地方
发表于 2014-8-2 10:09:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好像有个电容短,取下后2个焊点还是短,在板上看不到这个电容标示
发表于 2014-8-2 10:11:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在PU2正背面
发表于 2014-8-2 10:14:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.5V的主攻点 电容肯定有坏的
控制IC旁边电容全多测了,没发现短路  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:20
发表于 2014-8-2 10:20:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高唐维华科技 发表于 2014-8-2 10:14
1.5V的主攻点 电容肯定有坏的
控制IC旁边电容全多测了,没发现短路
发表于 2014-8-2 10:48:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
帮忙啊,大神们
发表于 2014-8-2 11:56:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换板吧,这机器你搞不定。之前修过两台的故障,是换了一个管子好的,嗯5v转5v,不是usb5v哦,是aux,还有一台烤板考好的,问题不一样
发表于 2014-8-2 19:07:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   总的来说,因为是新手没摸过几台本本,缺少经验,维修起来走了很多弯路,希望我能走下去变强大,
发表于 2014-8-2 19:12:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
RE: 联想E40独显
发表于 2014-8-2 19:17:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好了就好 。。。。
发表于 2014-8-12 13:24:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,那个电容在反面。看样那个电容很容易烧掉哦。
发表于 2014-8-12 13:25:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是电容击穿引起的保险烧断。
发表于 2014-8-12 17:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的精神值得我等学,新手都是走很多弯路。维修之路漫漫
发表于 2014-8-12 18:17:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好了电脑,积累了经验,虽然走了弯路,但毕竟是成功地解决问题,有了成就感。维修人苦中有乐!
