查看: 3451|回复: 9
K43SD MAIN BOARD REV 4.1
发表于 2014-8-1 21:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 板号:K43SD MAIN BOARD REV 4.1
故障:二修,上家拆了待机芯片,短路
把待机芯片(RT8206A)补上,测各电感对地阻值正常,通电还是大短,5.几的电流.后用烧鸡大法,摸到USB口处八脚发烫,吹了,但5V电感还是对地20.再烧,待机芯片(RT8206A也发烫了.吹了没装待机芯片,5V电感对地阻值470.,想这下没短了吧,再换一个新的RT8206A,通电前再次测5V电感对地阻值正常。后通电,妈呀呀,又是大短????
拆了RT8206A又5V电感阻值又正常,重复换了一次还是一样。这种问题大虾给点建议。。。。(这待机芯片是从卖板商那里得知型号的)
发表于 2014-8-7 15:55:39 | 只看该作者 �
解决了说下哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-24 16:15:32 | 只看该作者 �
没有图纸是非常难修的
发表于 2014-8-19 13:32:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主辛苦了~
发表于 2014-8-19 12:19:02 | 只看该作者 �
谢谢分享~楼主辛苦了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-7 15:43:07 | 只看该作者 �
路过瞧瞧  怎么解决呢
发表于 2014-8-2 00:20:22 | 只看该作者 �
查下待机周边的电子元件,看有没有换错件
发表于 2014-8-1 22:10:33 | 只看该作者 �
这个谁知道 快说说 我也想知道
发表于 2014-8-1 22:07:53 | 只看该作者 �
尝试管子和芯片一起换
发表于 2014-8-28 17:41:09 | 只看该作者 �
我也有一台5V微短 烧不出来哎
