查看: 13983|回复: 13
电感怎么判断好坏啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-16 17:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU旁边MOS管坏之后找到替换的之后,温度比较高,接连烧掉两个,是电感的问题吗?请各位大师指点   升计的板子
发表于 2008-11-16 17:17:17 | 只看该作者 �
测量PWM波形!
拆掉所有的上管对比阻值是不是一样!
发表于 2008-11-16 17:24:10 | 只看该作者 �
请问是拆掉CPU的供电MOS管     量MOS管的阻值吗?PWM 是什么啊?我是新手,不理解   还望指点
发表于 2008-11-16 22:20:10 | 只看该作者 �
PWM是脉冲宽度调制的英文缩写,使用脉冲宽度来控制开关管的导通时间完成稳压功能
发表于 2008-11-17 09:45:39 | 只看该作者 �
你说的电感是MOS的负载吗?一般电感的问题只会虚焊而开路,可能是其它元件的问题,可以分级断开试一下,断开到那一级温度下来了。说明问题就在断开元件后面所连接的元件
一般只会是IC损坏,二级管,三级管击穿,电阻阻值变小,电解电容漏电等等
发表于 2008-11-18 03:07:17 | 只看该作者 �
主板上的电容,一般绕线那么少,线又粗,应该是烧不断的
发表于 2008-11-20 14:36:03 | 只看该作者 �
电感有带线圈的吗?后来挨个将MOS管摘下,诼个测量,没问题,将电感也换下,还是没解决,鉴于板子变形了,只好放弃
发表于 2008-11-28 00:16:57 | 只看该作者 �
原帖由 罗修 于 2008-11-17 09:45 发表
一般只会是IC损坏,二级管,三级管击 ...
电阻阻值变小?这个我到是没有遇到过.是你笔误吧?
发表于 2008-12-1 19:14:58 | 只看该作者 �
我修服务器主板时经常遇到这样的情况,一般情况下,如果哪一组PWM波形异常的话,先把哪一组上管,下管全换掉,还不行的话就是CPU的电源管理模块出了问题
发表于 2008-12-9 16:07:45 | 只看该作者 �
用二极管挡测电感不行吗?
二极管挡测电感可以吧。好像要接近0就是正常的吧。
是吗?
发表于 2008-12-9 16:29:21 | 只看该作者 �
测量电感有的数字万用表能测
发表于 2008-12-10 21:20:57 | 只看该作者 �
不会是电感的问题,应该是有短路现象,主要查查是前级还是后级!
发表于 2008-12-12 12:50:37 | 只看该作者 �
贴片好的电感阻值接近0,偏大或无限大则损坏
电感线圈损坏一般会发烫或电感磁环明顯损坏
如贴片电感代换只须找大小相同即可代换
发表于 2008-12-12 13:55:22 | 只看该作者 �
感谢大家的指导
