查看: 4009|回复: 5
七彩虹 >C.H61U V27>通电找不到集显
发表于 2014-8-1 14:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上U,测VAXG有1.1V,上U,0V,通电喇叭,D.D.D三声,应该是提示没找到显卡,,2030的新U,用示波器测下管D极,有瞬间波型,感觉是保护了,测VGA口1.2.3脚对地阻值正常,刷了BIOS,无从下手了。
发表于 2014-8-1 15:14:06 | 只看该作者 �
显卡是集成在CPU里的 通过北桥到VGA接口,建议查一下有无断线和CPU座北桥是否空焊,加个独显也可以哦!
加独显是可以,只是我想解决这个问题,  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:31
发表于 2014-8-1 15:30:51 | 只看该作者 �
检测卡显示什么代码
这种板子不支持诊断卡  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:47
H61没有PCI  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:31
发表于 2014-8-1 17:31:27 | 只看该作者 �
加独显是可以,只是我想解决这个问题,
发表于 2014-8-1 17:31:43 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-1 15:30
检测卡显示什么代码
H61没有PCI
发表于 2014-8-1 19:47:36 | 只看该作者 �
检测卡显示什么代码
这种板子不支持诊断卡
