查看: 5945|回复: 42
映泰 NF520-A2G SE主板求思路
发表于 2014-7-31 23:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF520 单桥主板,型号NF520-A2G SE,据客户讲头天下班使用正常,第二天开机无反应,以为电源坏啦,要求上门换电源。讲好价100元换2手电源,客户同意。拆机检测电源正常,以为机箱开机按钮失效,拔下直接短接依旧无反应,查开机针无电压,因昨晚打雷下雨,和客户讲可能雷击主板挂啦,让他换板。客户同意直接换板。旧板带回检测,直接主板24针电源插口短路绿线能供电,发现复位灯常亮可是不跑吗。我的6位诊断卡显示14 E0 00.(前4位不依赖BIOS信号),诊断卡说明书14表示没检测到复位信号,E0是不能退出复位状态,00不用说就是主板不工作。现在是主板直接不能开机(短接开机针电源不通电)。而且开机针无电压。我是新手求思路,这块主板如何下手,是不是因为复位不正常才不能开机,还是因为开机电路不正常影响复位,望高手解惑,最好有图纸分享一下,或者有类似型号开机电路图纸参考一下,不会修板图纸可是能看明白,因为原来是电工有这方面的基础。这里先谢谢各位啦。
发表于 2014-8-1 00:01:58 | 只看该作者 �
呵呵上面啰里啰唆的说的费劲,简单说就是这块主板不触发,开机针无电压。强行开机复位灯常亮不跑吗。
发表于 2014-8-1 02:16:30 | 只看该作者 �
短接能通电是开机电路有问题,如果是雷击的话,查一下网卡有没有坏吧,查一下南桥的工作条件,雷击的话南桥坏的可能性比较大啊
呵呵雷击是我和客户讲的,30多层的办公楼,他在18层,而且办公室10多台电脑都没事,他的电脑也不靠窗户,估计雷击的机率不大,08年的办公主板,灰尘比较多,而且我是沿海城市,最近潮湿的厉害,已做清灰处理,通风凉  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:21
发表于 2014-8-1 09:21:41 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-1 02:16
短接能通电是开机电路有问题,如果是雷击的话,查一下网卡有没有坏吧,查一下南桥的工作条件,雷击的话南桥 ...
呵呵雷击是我和客户讲的,30多层的办公楼,他在18层,而且办公室10多台电脑都没事,他的电脑也不靠窗户,估计雷击的机率不大,08年的办公主板,灰尘比较多,而且我是沿海城市,最近潮湿的厉害,已做清灰处理,通风凉一下再看看吧,过去经常有主板同样处理后恢复正常。再就是开机针没电压难道也会和桥有关联?这是单桥主板。
发表于 2014-8-1 10:17:38 | 只看该作者 �
就是不触发嘛。。安不开机的方法查看下。。
发表于 2014-8-1 10:18:02 | 只看该作者 �
看看IO 或者是网卡这些有无坏了。。打雷易坏这些元件
发表于 2014-8-1 12:10:44 | 只看该作者 �
先供电  再时钟   最后复位
真叫你说对啦,供电确实有问题,目前还没找到短路点,已拆下4个原件。  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:25
发表于 2014-8-1 12:21:52 | 只看该作者 �
是说的有点晕,这个映泰的板,有一些,在没有触发前,内存供电就有了,要是没有内存供电,他也会不上电
发表于 2014-8-1 16:40:48 | 只看该作者 �
插上24PIN 不通电的情况下有无芯片发烫?雷击一般容易坏网卡。
呵呵还真让你说对啦,尽管还没找出故障点,可是发烫部位找到啦,目前已拆下1个场馆,一个和1117类似的元件,再就是2个电容,这几个元件直接对地短路,问题是卸下这些元件没有一个是坏的,没图纸只好慢慢找啦,这几个  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:22
发表于 2014-8-1 16:51:47 | 只看该作者 �
把网卡拆了看看会不会有反应
网卡坏啦能让好多部位对地短路?  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:26
发表于 2014-8-1 19:22:12 | 只看该作者 �
呵呵还真让你说对啦,尽管还没找出故障点,可是发烫部位找到啦,目前已拆下1个场馆,一个和1117类似的元件,再就是2个电容,这几个元件直接对地短路,问题是卸下这些元件没有一个是坏的,没图纸只好慢慢找啦,这几个元件附近好多贴片元件也对地短路啦,总不能全部拆掉吧,等找到类似型号图纸在慢慢找吧。
发表于 2014-8-1 19:25:06 | 只看该作者 �
风风风 发表于 2014-8-1 12:10
先供电  再时钟   最后复位
发表于 2014-8-1 19:26:04 | 只看该作者 �
CAISHUQING 发表于 2014-8-1 16:51
把网卡拆了看看会不会有反应
网卡坏啦能让好多部位对地短路?
那是肯定的 网卡用的是3.3V供电 而主板上3.3V是最多的  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:24
发表于 2014-8-1 19:34:58 | 只看该作者 �
短路的地方很多吗 要是多久烧
是的,以前修过一块主板,其实就是因为有一个元件坏啦,对地短路,所以造成这个元件的公共点全部短路,问题是不知哪一个啊,慢慢找吧也不急着用,这块板2手价也就40元,还不好出。  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:39
发表于 2014-8-1 19:38:03 | 只看该作者 �
先查电路,明显不跑电啊,先看看待机电压有没
发表于 2014-8-1 19:39:33 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2014-8-1 19:34
短路的地方很多吗 要是多久烧
发表于 2014-8-1 20:03:09 | 只看该作者 �
如果网卡坏了,桥附近的1117发烫的话,还有桥边上的电容有短路的话,8/成是桥坏了,3伏SB有点吧,pci那里量的。
pci的A14现在因为我把场管拆掉也不知影响不,现在也就连1V都不到。  详情 回复 发表于 2014-8-3 11:04
不能自动触发,我是强行开机,主板有发烫的元件,不敢时间长,怕扩大故障那,等慢慢找到短路点在说吧。  详情 回复 发表于 2014-8-1 20:26
发表于 2014-8-1 20:26:23 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-1 20:03
如果网卡坏了,桥附近的1117发烫的话,还有桥边上的电容有短路的话,8/成是桥坏了,3伏SB有点吧,pci那里量 ...
发表于 2014-8-1 20:35:59 | 只看该作者 �
  这3个元件全部对地短路,拆下测试全是好的,还有1个场馆也是拆下是好的,在上面全短路。连大电感都短路。
发表于 2014-8-1 20:38:13 | 只看该作者 �
再就是问一下,这个EH11A是不是可以使用1117代替,大小一样。
