楼主: xklfc
映泰 NF520-A2G SE主板求思路
发表于 2014-8-1 20:56:47 | 只看该作者 �
  呵呵我是新手,请问有没有知道如何快速判断这2个芯片好坏的方法啊。
发表于 2014-8-1 20:57:58 | 只看该作者 �
我的意思是在不加电采用打阻值的方法。
发表于 2014-8-2 19:36:26 | 只看该作者 �
最新进展,发现有一对USB数据针阻值不正常,距离标准700欧明显过大或过小,大的2.2K左右,小的不到10欧,是不是基本可以判断是桥挂啦,要是桥挂啦对我这种小白就只能放弃留作料板使用了。这种型号的主板,要是网卡坏啦,有没有可能造成USB数据线阻值失常啊?呵呵新手不懂的太多啦,望大师指导,谢谢啦。
发表于 2014-8-2 19:42:52 | 只看该作者 �
不可能 数据线直接连接的南桥
我的这个主板是单桥主板,看迅维主板远程视频讲,USB数据线有一根直接6欧姆,基本可以判断桥挂啦吧。  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:44
发表于 2014-8-2 21:44:29 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-8-2 19:42
不可能 数据线直接连接的南桥
把桥摘掉有点过啦吧,按照线路图把和桥有关的线路割断就应该可以明确判断是不是桥的原因,只是路子明白,可是经验少找不到应该割断那几条线啊,慢慢找吧,最好有明白的提示下,这样进步才能快哈哈对不?  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:27
你也是桥挂了 对地阻值都不对了 你把桥摘了 看看  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:41
发表于 2014-8-2 21:52:41 | 只看该作者 �
主板放弃啦可是学习还要继续,看资料这块板的触发电路应该是:开关--I/O--南桥--I/O--绿线。这个IT8716T-S的I/O供电和参与触发的脚位是哪一个有没有知道的啊?我想看看为啥待机的情况下开关针没有电压。
你看看IO的引脚定义 或者是找下他点电路图 一下就明白了  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:42
发表于 2014-8-2 23:38:19 | 只看该作者 �
兄弟你找一下IO的引脚定义,测一下不就行了吗!!!!!!
发表于 2014-8-2 23:51:06 | 只看该作者 �
强行绿线与黑线短路,哪能不上电呢?你手摸主板有没有地方发热,再看看开机针脚电压多少?再一步一步查问题
发表于 2014-8-2 23:53:03 | 只看该作者 �
最好换一样的,有些感觉可以代换有些我试过换了电压出来的就是不对的。
发表于 2014-8-3 09:31:13 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧它去
有一个在桥和cpu之间的场管发热,取下场管没坏。这个板子没找到1117,可是类似1117的好几个,没图纸也不知哪一个是。目前从开机针跑线看到接有一个电阻和电容,电阻太小没阻值,通过电阻接到一个3级管的e极。没找到  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:57
发表于 2014-8-3 09:41:26 | 只看该作者 �
是吧,桥挂啦我这本事就只有放弃啦,能把开机针电压找到就收工,我可不会换桥,也没配件。  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:59
发表于 2014-8-3 09:42:35 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-8-2 21:52
主板放弃啦可是学习还要继续,看资料这块板的触发电路应该是:开关--I/O--南桥--I/O--绿线。这个IT8716T-S ...
发表于 2014-8-3 09:57:25 | 只看该作者 �
有一个在桥和cpu之间的场管发热,取下场管没坏。这个板子没找到1117,可是类似1117的好几个,没图纸也不知哪一个是。目前从开机针跑线看到接有一个电阻和电容,电阻太小没阻值,通过电阻接到一个3级管的e极。没找到和I/)芯片的脚,是不是这个板子触发不通过I/O?有图纸就好啦。
发表于 2014-8-3 09:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 10:02:11 | 只看该作者 �
桥坏了   扔了吧
发表于 2014-8-3 11:04:58 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-1 20:03
如果网卡坏了,桥附近的1117发烫的话,还有桥边上的电容有短路的话,8/成是桥坏了,3伏SB有点吧,pci那里量 ...
pci的A14现在因为我把场管拆掉也不知影响不,现在也就连1V都不到。
发表于 2014-8-24 18:55:42 | 只看该作者 �
NV单桥的板子,除了干桥还是干桥、
发表于 2014-8-24 19:04:30 | 只看该作者 �
先查电路,明显不跑电啊,先看看待机电压有没
待机电压是有的,现在最明显的故障就是开机针没电压,这个应该找出不难,可是无奈我是新手,还没找到路子嘿嘿。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:29
发表于 2014-8-24 20:38:01 | 只看该作者 �
EH11A可以用1117代的
发表于 2014-8-25 11:27:22 | 只看该作者 �
