查看: 3611|回复: 38
今天真倒霉,亲手把自己的u送上西天了,版号P5VD2-VM VE
发表于 2014-7-31 22:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在想到这块板都还是一肚子火啊,待我慢慢道来。如题版号P5VD2-VM SE 图纸,有点位图。打各电感值都正常,上电触发,复位灯长亮;测内存,桥供电都正常,cpu无供电  cpu供电是主控(AP-即:RT8800A)加驱动(BD-即:RT9605)  根据查AP-的工作条件都正常,怀疑芯片坏,正准备换芯片。只见一股青烟从散热器周围冒出来, 别提当时的心情(就跟走在大街上,突然被东西砸中头一样,不知所以然)。然后我飞一般的速度拔了电源, 楞了半分钟。打cpu上下管的值,尼玛!全短,可我之前打过电感的 啊,都正常,百思不得其解。跑去问老板,cpu被烧了,被他痛叼了顿。哎,当学徒不容易啊,没办法谁让我是小小白呢!言归正传,他说打电感的值不准,下次首先对地打上下管G极各相供电阻止要一样,然后一表笔接小12v的正极,另一表笔接各相供电的上管G极阻值要无穷大。这下知道原由了,测的cpu有两相供电的上管击穿,最后找了块料板,换上上下管, 跟芯片 漂亮的跑马了。
原以为板子好了,可是高兴的太早,诊断卡挡85,还好老板有经验,我可没见过这故障,屏幕上报错的全是英文老板说这是华硕的通病。 意思是USB过流,15秒后自动关机。解决办法是:看USB的跳帽有没跳错,然后查USB的供电是否正常。首先查跳帽,找完全版就两个条帽,一个CMOS跳帽,一个CHASISS跳帽,具体的不知道是干嘛的,只知道那里不应该有跳帽(因为这是二修板,已经被人动过手脚了,上家自己修不出来,当然也不想下家那么轻易就修出来)或许是我们还没从那个u中走出来吧,我们犯了个最低级的错。老板带着我们先去查USB供电去了,测得前后USB都无电压,查点位图前置USB的供电脚连接的有电容,电阻和南桥旁边一个排阻都无电压。然后找到后置USB供电脚连接的去向,连到PS2测的也无电压。晕了。怎么回事啊!!!仔细查看点位图发信还连接到PS2_USB测排阻就这样绕了一个大圈,哎,快崩溃了。问题终于找到,上家还真坑爹,良心也太TM黑了,他吧PS2_USB的跳取下来跳到CHASISS上了 跳回跳帽,跑码到“00”
参与人数 9下载分 +46 收起 理由
陈聖軍 + 5 哥哥来了
沃悔换板 + 1 赞一个!
gyzls + 5 很给力!
wangfqlove + 5 u是不值钱,就是让你永远记住,维修就要一.
芣搣と魂 + 5 我来了。。。
970134850 + 5 很给力!
wuqihonghe + 5 赞一个!
zhoufude + 10 很给力!
敢笑杰克 + 5 很给力!
发表于 2014-8-1 11:17:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
11111111111
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
w5452074347 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-31 23:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这U烧一对都不值得心疼,昨晚刚弄坏一块E3 1230V2的路过。
E3 1230 牛 两块大洋没了  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:08
靠,我被老板痛叼一顿,我不心疼,他心疼啊,他心疼了就要叼人了  详情 回复 发表于 2014-7-31 23:14
发表于 2014-7-31 23:14:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-7-31 23:30:21 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
宝贵的经验,值得收藏,欣赏的技术和耐心的兄弟,呵呵,如果我的话可能要放弃。
发表于 2014-7-31 23:49:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在主板都不想修了
发表于 2014-8-1 01:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在修775的烧了cpu不用很心疼,等你修到1155.1156的主板时,你就知道什么叫心疼了,明明什么都正常的,通电点亮了,过会黑屏了,u就坏了,真是想不通啊,i3的啊,心疼死了。
发表于 2014-8-1 07:05:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虽然有点点背,失误人人都会犯,775的U十块钱,亮机的E430就2.3块钱,还是要练好技术,自己当老板
发表于 2014-8-1 08:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家设障的手段才是我们要注意的地方。
发表于 2014-8-1 08:13:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
干学徒的都是这样因为经验不足而造成失误,都是这样走过来的,修过的多了,经验丰富了就好了
发表于 2014-8-1 08:14:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-8-1 08:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这U 还算可以的    不是很贵
发表于 2014-8-1 08:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错这U烧的有点离奇啊。老板可能不是心疼U而是心疼你怕把你炸到了
发表于 2014-8-1 09:08:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2014-8-1 09:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要是我的话  我也会这样坚持下去
发表于 2014-8-1 09:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的经验值得好好学习,厉害
发表于 2014-8-1 09:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
烧看这个事不心疼  单这个需要了解下 不烧最好
发表于 2014-8-1 10:13:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错。。几个问题都给你修复了。。。
发表于 2014-8-1 10:13:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这15关机,的确是只有华硕才有这故障。。。
发表于 2014-8-1 10:14:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板你有点位图应该很好修啊。。
发表于 2014-8-1 11:04:27 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
小样我怎么 发现你这是两块不同的主板的图啊!!!!
你看错了吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 11:20
