查看: 7847|回复: 97
[笔记本]
秒杀一台三星笔记本,客户不修,求加分安慰。。。。
发表于 2014-7-31 21:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班了,准备收拾桌子回家了,一商家送来一台三星笔记本,没办法,又开工。。。因为螺丝都被拆完了,直接把板子“提"出来,型号也没看,直接插上可调电源,待机0.022,触发,电流跳到0.4然后跳到0.86左右不动,*脏话*,这是没过内存的节奏嘛。习惯性的拔掉电源插头,拿万源表测量各个电感阻值都正常,再插上可调电源量各个电感电压,直接把表笔戳在内存供电电感上,哈哈,就它没电压,看了一下周围也没什么异常,再把板翻过来,只有两个很显眼的零件(一个电容,一个电阻),本能的就拿万源表去量电容阻值,结果表笔刚戳上去,电容就掉了,呵呵,再拿烙铁烫两下,洗板水洗洗,干干净净。插电,触发,电流直上1.4掉到1.2,哈哈。显了。装好报价130元,然后商家报客户180,客户说贵了,还价80,不愿再给高了,商家当场就火了,说给他还原,不修了,可怜我当场石化,唉。。。。后面就不说了。。。。最后提醒一下各位修机之前先报价啊。。。。第一次发帖,因为当时商家在旁边守着也没照相,就没上图了,还是跪求分分安慰
参与人数 16下载分 +60 收起 理由
杨靖 + 5 可怜的娃呀
718590775 + 2 淡定
根号二 + 5 神马都是浮云
流水无情丶01 + 1 神马都是浮云
叨叨三叔 + 5
我心如水! + 3 淡定
VIN芝麻 + 10 很给力!
爱上时间 + 5 神马都是浮云
zhu568849139 + 5 淡定
895qq + 1 支持发帖
本文由 会员842441 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-31 21:52:52 | 只看该作者 �
80修它个妹子,还让人活不,不修不修换谁都不修
对 80 我们喝稀饭都不够 坑爹的客户  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-1 09:17:03 | 只看该作者 �
我觉得你的做法是按正常程序走的,肯定先把故障找到,心里有把握修好的情况下再报多少钱,只能说是这个客户太抠门了,一般我们这里修个本子给商家报200以内基本上都修的,
发表于 2014-8-1 09:13:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-31 22:05
我想问的是你怎么还原?
肯定是让他出了我们的门就修不好了呀
TTJ
没下班你还会这么狠吗  详情 回复 发表于 2014-8-3 17:38
舍不得修 那就叫他换板。  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:15
好样的楼主!这中人就是活该 不尊重别人的劳动成果  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:15
你小子够狠!不过狠的有道理!支持。因为客户不讲理在先。  详情 回复 发表于 2014-8-1 16:03
发表于 2014-7-31 21:52:28 | 只看该作者 �
是的,,,修机器前先报价  。避免后面发生的事情
发表于 2014-7-31 21:53:49 | 只看该作者 �
以后怎么也得先报一下 不修也得给个检测费呀 省的白忙一样 呵呵
发表于 2014-7-31 21:55:02 | 只看该作者 �
楼主维修速度挺快的,电容不是滤波的吗?难道是电压不纯净引起的掉电?
你么看 还有一个 电阻呢吗  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:15
电容被腐蚀了  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:15
发表于 2014-7-31 21:55:10 | 只看该作者 �
碰上这种人让他主板报费
发表于 2014-7-31 21:57:15 | 只看该作者 �
遇到这样的事  没办法啊
发表于 2014-7-31 21:59:57 | 只看该作者 �
180元都不修?这么惨
发表于 2014-7-31 22:01:08 | 只看该作者 �
哪有80块就想修笔记本的呀,商家接机的时候也应该说清楚,最起码要说好大概在什么价位之间,客户可以接受的就留下修
80修笔记本的太多了,50都有了。  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:15
发表于 2014-7-31 22:05:11 | 只看该作者 �
我想问的是你怎么还原?
肯定是让他出了我们的门就修不好了呀  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:13
发表于 2014-7-31 22:08:58 | 只看该作者 �
楼主是先修在报价啊?
商家拿过来的嘛,以为他那边说好的  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:11
发表于 2014-7-31 22:15:34 | 只看该作者 �
饭饭电脑 发表于 2014-7-31 22:01
哪有80块就想修笔记本的呀,商家接机的时候也应该说清楚,最起码要说好大概在什么价位之间,客户可以接受的 ...
80修笔记本的太多了,50都有了。
你说的是清灰吧,不要把技术都当成要饭了,80,我去工地都不给他干!  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:29
50块修毛啊!!拆机清灰尘都50了 门前清灰尘都是80的  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:18
发表于 2014-7-31 22:20:22 | 只看该作者 �
钥匙我老板肯定肯定拔了它的BIOS下一个无线网卡什么的
发表于 2014-8-1 08:42:40 | 只看该作者 �
我们这都是要先报价再修的,不报价就修,修好了也得扣钱
发表于 2014-8-1 09:02:16 | 只看该作者 �
这个机器是通病来的。  我们这边同行都是80元, 玛德,修的没动力。
呵,我这比你那高20.. 100 块,不能再低了,,不能开这头啊  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:03
发表于 2014-8-1 09:05:08 | 只看该作者 �
给客户报价 修得好的话  好多钱  如果连基本价格都不同意 那就难得拆机了
发表于 2014-8-1 09:06:59 | 只看该作者 �
新手学习一下、、、、
发表于 2014-8-1 09:11:51 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-31 22:08
楼主是先修在报价啊?
商家拿过来的嘛,以为他那边说好的
发表于 2014-8-1 09:15:46 | 只看该作者 �
电容被腐蚀了
