查看: 19994|回复: 15
联想G470无法进入BIOS
发表于 2014-7-31 21:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
接修一台联想G470,用户要求重新安装一下系统,原本机器也有点问题,就是无论通过有线还是无线,都无法上连接上网络,现在重新安装系统的时候就出现无法进入BIOS的问题,开机后无论你是按F2还是按F12,还是按回车,还是外接键盘按,都不管用,机器开机后就直接进系统了,请教高手,通过什么方法进BIOS,或者让F12功能有效?本机的键盘是好的,可以排除键盘的问题。
发表于 2014-8-1 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS不行就换南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-31 21:45:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
硬盘拆出来,放到其他机子上GHOS  后装会去  继续装后续  就OK了
对,我一般遇到这种情况也是拆硬盘  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:07
发表于 2014-7-31 21:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你直接在系统装个ghost然后一键还原不就行了,这脑袋 哎
发表于 2014-7-31 21:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷BIOS ,换EC
发表于 2014-7-31 22:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对,我一般遇到这种情况也是拆硬盘
是啊 这样免了一些麻烦  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:36
发表于 2014-7-31 22:08:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS电池取下来放电!
发表于 2014-7-31 22:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另外联想g470好像是按f8/f9吧,还有些机型是按系统还原的那个键开机才可以进BIOS
发表于 2014-7-31 22:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想机进BIOS要按FN+F12
发表于 2014-8-1 08:36:37 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
饭饭电脑 发表于 2014-7-31 22:07
对,我一般遇到这种情况也是拆硬盘
是啊 这样免了一些麻烦
发表于 2014-8-1 08:40:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
应该是BIOS设置问题,建议刷BIOS
发表于 2014-8-1 09:11:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手学习一下、、、、
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 严禁灌水
发表于 2014-8-1 09:12:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
FN+F2组合键
发表于 2014-8-2 11:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
最后还是拆硬盘解决的问题,用了很多方法就是进不去BIOS
发表于 2014-8-2 22:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
做好系统后,网卡就可以上网了?
发表于 2014-8-2 23:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是!拆硬盘啊
