查看: 1422|回复: 9
GA-P61-USB3-B3 42期远程学员求助
发表于 2014-7-31 19:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
自从报了远程,略懂了时序,等了几天终于等到一块不触发的板子:
型号:GA-P61-USB3-B3
   两个IO芯片?
首先跟着时序测量:开关针电压5V 电池3V 跳线是两针的,不跳,32.7两脚有电压,桥待机3.2V(其实我还不能熟悉的跟着时序测量,应该有遗漏的地方,请大家指点一下)
接着找来了IT8728F PDF (之前找了一个不带GB的,说多了都是泪啊)
测得PANSWH#有5V-0V-5V跳变(这个是连接开关的吧??????)
接着测量PWRON#有3.3V-0V-3.3V跳变,继续
接着是南桥给IO一个高电平信号SUSB#,测量一直为0v,问题来了,心里那个激动啊,毕竟这是第一次按照时序来维修啊
没测出对地短路于是跑线
一路从北面进入南桥,一路到内存旁边进过电阻到3极管,
还有一路到了CPU电源芯片旁边的一个焊点上,未连接任何元器件http://r.photo.store.qq.com/psb?/V13LLak80tH3Aw/*ti142aLLndvoigxH4RPVgTWfpPvmrrR9wbqzp0*B0c!/o/dEjh6MjfHwAA&bo=gAJVA7AEQAYBAAE!&rf=viewer_4
断开内存那边的连接线还是没电压
桥虚焊?用手压了一下仍然没有反应,最后把怀疑的目光投向了IO,
挑起102,准备测量电压,可是机器却亮了,这不科学!!!!
课件上可是说了南桥给IO高电平后,PSON#才会去拉低绿线,是谁给了PSON#这个权利?
进系统看了一部电影无任何异常,关机重复开机几遍仍旧正常!!!
上面IO有1脚已经被我剪了,修完之后才拍的照片,来请教大家,为什102脚拿去还可以开机?
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 102悬空,IO默认为高。你这样是无法关机的.
发表于 2014-7-31 19:32:06 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
最后一张图片
第一次发图片贴,排版有点论,大家将就一下吧,还希望大家告诉我这是什么原因
发表于 2014-7-31 19:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片看不到!真的很乱 没发回答
现在应该可以看到图片了  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:36
发表于 2014-7-31 20:02:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
真的很乱啊,你这是6系列的, IO只有一个啊,
我是刚学的,不怎么懂,人家说那个是PCIE转PCI总线的芯片  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:35
发表于 2014-7-31 21:35:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2014-7-31 21:36:39 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
芯维小春 发表于 2014-7-31 19:46
图片看不到!真的很乱 没发回答
现在应该可以看到图片了
显示 未经允许 QQ空间图片之类的  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:56
发表于 2014-8-1 09:56:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
毛会建 发表于 2014-7-31 21:36
现在应该可以看到图片了
显示 未经允许  QQ空间图片之类的
发表于 2014-8-2 09:09:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片重新上传吧。。。
发表于 2014-8-2 19:16:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
饼哥说了,SUSB#脚断开后,IO会默认为高电平
可以开机,但不能关机,事实也证明了
今天客户拿回来返修,因为没有IO,只能把它还原退款
  1. [代码ffg,#00eeff,#FFF100] 囧[/FT]
复制代码
发表于 2016-5-19 05:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图看不到了
