查看: 17932|回复: 162
[笔记本]
看板不仔细,假MACBOOK Air暗屏修了2小时
发表于 2014-7-31 17:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     隔壁店铺卖华硕的送来一台假苹果,说屏幕不亮,让我看看。
     拔掉电池通电检测,电流跑到0.7几安了,按照以往经验,这种机子应该能亮了,过几秒都听到WINDOWS XP开机声音了,再仔细看一下屏幕,有显示。觉得好修。
     为了确定问题,先拆B壳换屏幕测试,一样黑屏。要么屏线要么主板。
     拆到主板,习惯性的看了一下板号:N10PE REV:3.1 不抱什么希望找到PDF。还是淘宝淘了一下,无图。看来只能跑线了。
     说道跑线,怎么跑是关键。笔记本的板子很多层,过孔以后都难找线头,所以方法要巧:主板上不知道哪个脚是LED开启信号是哪个,屏幕是友达的B133EW07 REV:V友达屏大家都喜欢。屏幕主板上都标好了测试点。
两点一测量,PWM2.6V EN也是2.6V明显不正常啊 再测了一下VDD19V正常。为了找到主板上屏线接口的EN万用表在屏幕屏线两头一阵挫,结果令人头大的是,就是没有0000的。想想会不会是屏线断了。为了确定这个问题,想从EC跑线到接口,但是没有图纸,这就有点头大了。这个机子的EC为WPCE775找到了相同型号EC PDF,看了下脚位标注GPIO91脚LCD_SW。
    心都凉了。GPIO脚位都是随机子的EC程序控制的,随机变动。没有办法死马当活马医。先拆掉EC跟着91脚跑。跑到主板背面一个电阻接着过孔就不见了。
    这个电阻是好的,万用表一端在这边另一端在屏幕接口边上,背面一顿乱点,始终不见通的。看来碰运气是没有每次都中奖的。难道要放弃了?不可能。想想自己为什么不总结一下LED屏幕背光开启信号的规律,下次修到这种直接秒杀呢?说干就干。
    打开所有图纸,挨个查看
    下面是我自己总结的LED背光开启信号特点:
K42J的,这是ASUS 典型的类似大与门的设计,遇到华硕的,屏幕接口旁边的二极管一阵搓就能找到了BL_EN_CON。
N4050的 纬创设计的主板典型设计,屏线接口一个单电阻或者一个排阻,测一测总会有的BLON_OUT_C。
联想G460的 一个二极管一个上拉电阻,这是仁宝的典型设计,DISPOFF#。
三星R428的,一个5脚同向器。
三星300E4A的,本质上还是一个同向器。
HP4321S 广达的类似广达HW_PG的大与门,很多二极管的就没错。
ACER 4738广达代工的,三级管加二极管。
限于篇幅就说这几种比较常见的主板代工厂的主板。
再看看我的MADE IN CHINA,先焊回EC。
屏幕接口背面有1个三极管后面挂着一个双二极管。类似ACER 4738的这种设计,看到二极管连接屏线一端有3.3V。就想拉一条线到屏幕的EN脚了。
再仔细看了下主板。发现屏线带了个小板,上面有个电感,二极管 一个芯片。瞬间就发现了自己为什么用万用表点不通 屏幕接口与主板屏线接口之间的EN信号脚了。
万用表测屏线远离电感的一端,接口 19V正常,3.3V有,还有个2.6V。在量了一下二极管靠近另一端排线那边只有19V,芯片上面能检测到19V 3.3V。芯片没有工作,这下又想干芯片了。
芯片CZ=XX淘宝一下 RT8561A 找到了PDF.挨个量电压:
19 20脚19V,18脚VCC只有0.32V。断电打值,18脚对地值98明显偏低。一烙铁干掉滤波电容,阻值恢复300多。再换掉保险。再开机,屏幕终于亮了。
大家看到这个左端的罪魁祸首没有,让它游街示众。
这天怎么回事,怎么觉得没图就水了。附上,花1个小时做的总结
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3452650.5元2020-4-25 16:05
 会员6815240.5元2019-9-9 15:26
查看所有购买记录
LED背光开启信号.zip
1.21 MB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 24下载分 +172 收起 理由
邢台电脑维修 + 5 赞一个!
小陈电脑维修中心 + 5 赞一个!
feiyangooo + 1 赞一个!
沈阳张云龙 + 1 赞一个!
yjsodnmq + 5 很给力!
我爱迅维网1188 + 3 赞一个!
ptmanager + 20
风/love鱼儿1 + 5
zhy123 + 10 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-14 10:51:57 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
仔细看帖,严禁灌水  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 08:22:25 | 只看该作者 �
像饼哥一样,喜欢总结总是不错的
总结,楼主是完美主义者,但现实当中讲究的是效率,真要这么较真德出个结果来除非你是老板~  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:02
发表于 2014-7-31 23:47:11 | 只看该作者 �
楼主是一个爱追究爱钻研的人,这样的人才会知道以后要怎么做,其实也不算白忙活,就算没修好这台机器你也学到了东西,你的精神可嘉,能修好是好事,不能修好但你该做的都做了,只是时间多花了而已,你的做法我认同!楼上有说你浪费时间的这个说法有点偏激,毕竟每个人做事不一样,所以过程也不一样,别人说的话我们作为参考就好,好的吸收,不好的我们自己掂量
发表于 2014-7-31 21:51:02 | 只看该作者 �
虽然走了弯路 不过通过其他主板的设计来摸索规律  得出自己的维修方向这个是难得的
估计也是精华的原因所在了
лл  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:55
发表于 2014-7-31 20:29:42 | 只看该作者 �
大神就是大神什么时候,我才能达到你这种技术啊
发表于 2014-7-31 18:00:30 | 只看该作者 �
多谢楼主分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-31 18:21:38 | 只看该作者 �
楼主基础扎实,思维清晰!推理有据,文笔也不错!
高手中的高手啊  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:39
发表于 2014-7-31 18:28:33 | 只看该作者 �
理论真是不错啊,这都弄好了
发表于 2014-7-31 19:03:11 | 只看该作者 �
这个小板类似于think t400的高压板吧,没图的机器才能显示出来维修的功底和思路。学习了
发表于 2014-7-31 19:21:48 | 只看该作者 �
这种没图能修出来确实厉害
发表于 2014-7-31 19:56:15 | 只看该作者 �
不错!灵活运用 ,楼主辛苦了。给了不少启发。
发表于 2014-7-31 20:52:44 | 只看该作者 �
这样跑线路有点累呀!~ 其实直接在屏接口那里测电压就行!1个19V,3个3.3 其中两个3.3是供电,一般都是粗线!直接拿放大镜一看屏接口就差不多了!!~
发表于 2014-7-31 20:56:42 | 只看该作者 �
屏接口的线都是很有规律的!!~粗线的一般都是供电,如果打阻值发现连续两根阻值差不多,间隔一个地线,那些都是信号线!!!在信号线后两条相差几十殴的一般是EDIDdata,EDIDclk.。只有那些摄像头的线不好判断!
其实吧,当时我仔细检查过屏线接口,排除了LVDS总线,EDIDS总线,USB总线(对比USB接口)(摄像头),供电线(对地阻抗一般都比信号线较低,只剩下4跟线不好判断,怕乱接会开机的时候闪白屏。我这人就爱寻根究底。这  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:29
发表于 2014-7-31 21:29:44 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-7-31 20:56
屏接口的线都是很有规律的!!~粗线的一般都是供电,如果打阻值发现连续两根阻值差不多,间隔一个地线,那 ...
其实吧,当时我仔细检查过屏线接口,排除了LVDS总线,EDIDS总线,USB总线(对比USB接口)(摄像头),供电线(对地阻抗一般都比信号线较低,只剩下4跟线不好判断,怕乱接会开机的时候闪白屏。我这人就爱寻根究底。这种LED背光的屏幕无背光是最好修的,以前修的时候会直接在屏幕LCD_VDD那边拉电过去,PWM无信号可以一刀割断直接变最亮,无19V还可以直接另外拉一根线过去点亮。只不过迅维出来的走这样的歪路未免觉得修的不够正规啊。
这样的个性适合成大神。什么都想去弄明白。不错  详情 回复 发表于 2014-8-15 18:05
那你不是把简单的问题复杂化吗?你这个例子不就没VCC3.3吗?还拆屏跑什么线路,还跑到EC这么远!放大镜一看接口,找出供电先量一下,没有的跑周围就行了!你是先跑屏,再跑EC,再跑周围!明显思路就不对,迅维出来后  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:48
发表于 2014-7-31 21:48:11 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-7-31 21:29
其实吧,当时我仔细检查过屏线接口,排除了LVDS总线,EDIDS总线,USB总线(对比USB接口)(摄像头),供 ...
那你不是把简单的问题复杂化吗?你这个例子不就没VCC3.3吗?还拆屏跑什么线路,还跑到EC这么远!放大镜一看接口,找出供电先量一下,没有的跑周围就行了!你是先跑屏,再跑EC,再跑周围!明显思路就不对,迅维出来后就这么修机呀,那你还不如别去!!!
说的有道理,当时我就应该去测一下这四根线有没有电压。然后考虑屏线的问题,这样就能快很多了。我发这个帖子不是说要大家跟我一样去跑这个线路。目的是总结LED背光的开启信号,做到秒机。非常感谢你的回复与批评,  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:16
发表于 2014-7-31 21:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=10685700&ptid=789069]
发表于 2014-7-31 21:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是我发帖的本意
发表于 2014-7-31 22:16:52 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-7-31 21:48
那你不是把简单的问题复杂化吗?你这个例子不就没VCC3.3吗?还拆屏跑什么线路,还跑到EC这么远!放大镜一 ...
说的有道理,当时我就应该去测一下这四根线有没有电压。然后考虑屏线的问题,这样就能快很多了。我发这个帖子不是说要大家跟我一样去跑这个线路。目的是总结LED背光的开启信号,做到秒机。非常感谢你的回复与批评,当我以后修到再有这种无图纸的机子,想到这个帖子,说不定都能少走许多弯路。
发帖子好处多,总结维修思路,锻炼人,还有分加,你说对不对。
是呀,总结是好的!但是开始给我看晕了!!!还以为有啥精采的地方,到后面就是一电容挂了。有点忽悠人呀!!  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:27
发表于 2014-7-31 22:27:01 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-7-31 22:16
说的有道理,当时我就应该去测一下这四根线有没有电压。然后考虑屏线的问题,这样就能快很多了。我发这个 ...
发表于 2014-7-31 23:01:37 | 只看该作者 �
真是有心人 谢谢
