查看: 3614|回复: 10
神舟A400-D52S 背光不亮A14IEXX R
发表于 2014-7-31 14:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:A14IEXX R  拆屏测 测LED_VCC19V  LED_EN OV 问题找到.此信号跟CN3  10脚相连 测试一样无电压 查10脚 BL_ON 相连原件查BL_ON受控于 Q16 Q14  BL_ON于受控于Q16 D级控制而Q16又受控于Q14的D级控制 查Q14的G级为3.3  Q14  D S级部导通 这个是N沟道的三级管  G为高电平时 DS级导通Q16截止 但Q14 G级为高电平 DS 就是不导通测Q14的D级电压为16V  明显不对 查Q14的D级相连的元件 Q14D级于R172电阻相连R172是110K的电阻实测只有0.01 明显不对  直接找了个100K的电阻接上  再次开机        背光点亮   维修结束
SHUTTLE A14IEXX RA 0420.pdf
488.76 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-31 14:30:33 | 只看该作者 �
电阻阻值变小了?????有这道理?
发表于 2014-7-31 14:33:30 | 只看该作者 �
不错的 维修,一般都可以查了来的
发表于 2014-7-31 14:40:05 | 只看该作者 �
谢谢你的分享 我也修好了
发表于 2014-7-31 14:44:31 | 只看该作者 �
1659596824 发表于 2014-7-31 14:40
谢谢你的分享 我也修好了
你的也是这个问题吗
发表于 2014-7-31 14:46:53 | 只看该作者 �
是啊,,,
发表于 2014-8-6 10:51:33 | 只看该作者 �
图纸下载下来提示 PDF 文件错误!打不开
发表于 2014-8-8 16:39:26 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2014-8-10 10:17:18 | 只看该作者 �
可以打开的 我的都可以
发表于 2019-7-21 13:16:57 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-9-5 16:54:38 | 只看该作者 �
学习了不错不错
