查看: 3743|回复: 4
映泰A770E3无各电压维修
发表于 2014-7-31 12:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有内存电压,无CPU电压,无总线电压。下了一个图,找到CPU供电芯片开启信号脚,无电压,再找到如图的三极管,短接BE极,上电,OK!
发表于 2014-7-31 12:19:50 | 只看该作者 �
跟着跑线路啊,几个三极管的关系 你捋清楚
发表于 2014-7-31 13:39:46 | 只看该作者 �
我晕这个板子还有这个问题
发表于 2014-7-31 13:55:11 | 只看该作者 �
这个应该是上面那个排阻坏  103排阻    可以用472排阻代替
发表于 2014-8-13 13:25:45 | 只看该作者 �
“这个应该是上面那个排阻坏  103排阻    可以用472排阻代替 ”
换上就好了,高手!
