查看: 8247|回复: 20
请教下如果贴片芯片没有圈,也没有半圆,如何判断1脚?
发表于 2014-7-31 09:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果贴片芯片没有圈,也没有半圆,如何判断1脚???象下图芯片
发表于 2014-7-31 10:17:00 | 只看该作者 �
一般拆坏的时候注意一下就好了。。。没标的基本是文字正面左下脚是第一脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-31 09:07:37 | 只看该作者 �
文字面正面是1脚
发表于 2014-7-31 09:10:01 | 只看该作者 �
文字正面,左下脚是1脚,还是左上脚是1脚
一般不标的话就当是左下为第1脚  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:13
发表于 2014-7-31 09:13:36 | 只看该作者 �
一般不标的话就当是左下为第1脚
发表于 2014-7-31 09:15:36 | 只看该作者 �
应该是左下为第1脚
发表于 2014-7-31 09:16:13 | 只看该作者 �
不知道的话,拆来来PCB板应该有写那个是第一脚的吧。。
发表于 2014-7-31 09:20:50 | 只看该作者 �
芯片放正  左下是第一脚
发表于 2014-7-31 09:26:15 | 只看该作者 �
是的,楼上说的就是对的,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-7-31 09:35:30 | 只看该作者 �
左下脚为第一脚
发表于 2014-7-31 09:36:49 | 只看该作者 �
  左下一脚
发表于 2014-7-31 09:37:16 | 只看该作者 �
感谢各位感谢各位
发表于 2014-7-31 09:46:36 | 只看该作者 �
字面朝上,一般不标的话就当是左下为第1脚,不过,没标记的管子最好别买,翻新管子都这样,不良管子会给维修带来不必要麻烦。
发表于 2014-7-31 10:56:14 | 只看该作者 �
应该是左下脚为第1脚!
发表于 2014-7-31 10:59:48 | 只看该作者 �
说不定的,所以一般拆的话我不会乱动照着拆装,,一点也不会有问题啦
发表于 2014-7-31 11:01:06 | 只看该作者 �
这种还不好么,你拆下来不 是要看到的啊
发表于 2014-7-31 11:03:47 | 只看该作者 �
上面各位说的都对。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-7-31 11:30:45 | 只看该作者 �
一一般没标的话,就是芯片上印刷字正面左下角为第一脚
发表于 2014-7-31 12:48:34 | 只看该作者 �
文字正面左下脚是第1脚,反面有时也有标示点
发表于 2014-7-31 12:50:35 | 只看该作者 �
文字正面的左下为第1脚
