查看: 3685|回复: 8
ACER 4352g 循环上电掉电
发表于 2014-7-31 07:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子不稳定, 有的时候可以开机进系统,
待机电压5V,3V正常;待机电流0.028A 变为0.018A, BIOS电压:1,3,5,6,7,8有3.3V,2脚只有1.5V,刷BIOS无效,
触发开关,指示它亮一下就熄灭了,电流由0.018A~0.3A 反复循环
发表于 2014-7-31 08:23:43 | 只看该作者 �
有电压么出来吧
发表于 2014-7-31 08:25:07 | 只看该作者 �
广达的板子这种情况要看各PG
发表于 2014-7-31 08:31:31 | 只看该作者 �
还有电压没有修出来 要仔细量测
发表于 2014-7-31 08:53:43 | 只看该作者 �
有电压没出来,不关BIOS问题
NPCE795PA0DX EC是这个型号的,买了一个回来,自动上电到0.17A后几秒过后掉电,待机电压的5V,3V都没有了, 网上查了一下,这个EC好像是带程序的,把原来的EC装上,跟原故障一样了, 开关的电压有7V,这个估计很不  详情 回复 发表于 2014-8-2 07:16
发表于 2014-7-31 09:08:33 | 只看该作者 �
这个故障一般无从下手。比较难修啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-7-31 09:15:27 | 只看该作者 �
这个问题应该是缺少电压吧,你量量电压看,比如转换电压
发表于 2014-8-2 07:16:44 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-7-31 08:53
有电压没出来,不关BIOS问题
NPCE795PA0DX  EC是这个型号的,买了一个回来,自动上电到0.17A后几秒过后掉电,待机电压的5V,3V都没有了, 网上查了一下,这个EC好像是带程序的,把原来的EC装上,跟原故障一样了,   开关的电压有7V,这个估计很不正常
这个EC不带程序,换掉15V连接的MOS管,这情况应该是MOS管对地短路了  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:51
发表于 2014-8-2 21:51:30 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-8-2 07:16
NPCE795PA0DX  EC是这个型号的,买了一个回来,自动上电到0.17A后几秒过后掉电,待机电压的5V,3V都没有了 ...
