查看: 3027|回复: 0
V星MSI MS-7236 ver1.0(945PL neo)不开机修复,提供正常开机BIOS
发表于 2014-7-31 00:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台机开机不显示,主板是V星MS-7236 VER1.0   945PL NEO的上诊断卡不跑码,对客户报好价留下维修。拆下看到CPU供电的电容鼓了,换好再上机跑45,把内存显卡这些都换了还是跑45,测各供电正常,只好先刷下BIOS试下了!刷了BIOS再上机测试可以跑过45了,上显卡,显示了!到此修复!下面提供可以正常开机的BIOS!
微星MSI ms-7236 ver1.0(945PL neo).rar
383.04 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
