查看: 4586|回复: 9
宏基4752G不触发
发表于 2014-7-31 00:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
   中午, 客户拿个一般宏基4752G可调电源一看。有待机电压就是出发、
                    拆开机的拿了主板出来,检测了一下。主板没有腐蚀的痕迹。有3V,5V电压,到开关也有电压。于是看了一下I\O的型号、找了同一样的I\O换上去能开机了。开机开了几次。又有新的问题出现了,开机了电源灯老是闪。不显示。 妈呀。这个宏基怎么这么多问题啊。 于是又找了个B IOS文件。最终刷了一个BIOS文件开机正常了。  试了一天机子。没有任何问题了才交给客户。   喜欢的给个赞。。。。。 谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
disajfslf + 2
发表于 2014-7-31 23:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么一去就换IO
发表于 2014-8-1 07:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个 感觉真心是来骗分的
发表于 2014-8-7 16:43:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵 ,我也有一个同样故障
发表于 2014-8-7 16:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
混分来的吧?
发表于 2014-8-8 08:50:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
怎么你们都能遇到修电路的呢,我的遇到的是专搞桥
发表于 2014-8-8 09:47:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主是凭着感觉修呢
发表于 2014-8-8 11:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持一下,学习了
发表于 2014-8-12 18:50:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好了 不错赞一个吧
发表于 2014-8-12 19:00:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不明白!不过还是修好了!
