查看: 6793|回复: 19
七彩虹H61开机断电,求思路。
发表于 2014-7-31 00:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块七彩虹H61主板,因放在乡下很久不开机,搬回来时按一下开关,CPU风扇转一下就停,按第二下就无反应了,求师傅讲解一下维修方法,谢谢!
发表于 2014-7-31 00:39:55 | 只看该作者 �
拔掉4pin小电源看看还掉电不,不行换个新电池
拔掉4针也短路。。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-31 07:44
发表于 2014-7-31 00:23:00 | 只看该作者 �
是不是保护了呀,
发表于 2014-7-31 00:48:59 | 只看该作者 �
这种情况你首先跟楼上说的先拔掉4PIN看是不是CPU供电那块的问题,如果故障依旧就要查待机和触发电路了
发表于 2014-7-31 01:44:34 | 只看该作者 �
按第二次不能再次加电,是主板保护了,先测量网卡是否正常,再测量主板各大供电是否有短路!H61不插小4PIN会掉电,或者重复启动!不建议这样操作!这种现象主要是部件短路造成的
查不到,开关针电压正常。。。。。  详情 回复 发表于 2014-7-31 07:43
发表于 2014-7-31 03:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h55以上的板子只要不跑码都会掉电重启
发表于 2014-7-31 07:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-31 01:44
按第二次不能再次加电,是主板保护了,先测量网卡是否正常,再测量主板各大供电是否有短路!H61不插小4PIN ...
查不到,开关针电压正常。。。。。
发表于 2014-7-31 07:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉4针也短路。。。。。
发表于 2014-7-31 08:30:23 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2014-7-31 08:33:30 | 只看该作者 �
拔掉4PIN小电源 看是否断电 或换个电源 可能小强把电源搞定了
不是,,,,,  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:35
发表于 2014-7-31 08:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,,,,,
发表于 2014-7-31 09:28:37 | 只看该作者 �
是否先清灰,一般时间长了,灰尘在主板上受潮造成短路,保护了,试一下看看能不能解决
发表于 2014-7-31 09:54:54 | 只看该作者 �
内存坏了  或者 检测不到 也会掉电的
发表于 2014-7-31 13:02:23 | 只看该作者 �
主板哪里烧件或是哪里联电或是短路线路短接
发表于 2014-7-31 15:43:25 | 只看该作者 �
严重短路,电源保护。鉴定完毕
发表于 2014-7-31 16:05:47 | 只看该作者 �
拔掉P4看看还掉不掉
发表于 2014-7-31 19:14:56 | 只看该作者 �
H61  1155CPU代图型处理器,CPU是关键。必须先排除CPU供电有无短。
发表于 2014-7-31 22:10:12 | 只看该作者 �
还没有碰到过新型主板,学习学习……
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-7-31 22:51:33 | 只看该作者 �
h61的板都是这个鸟样
发表于 2014-8-1 00:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
少电压,仔细查查
