查看: 6257|回复: 13
G33M02 不过内存报警 好多人没有解决
发表于 2014-7-30 22:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一台DELL 530   台机 ,主板是G33M02  不过内存   ,客户插了4根内存,我一根一根试都不过内存 诊断卡跑EO 报警  。拆出主板 查查内存条件 供电有  时钟有 3.3V供电也有  那就先刷BIOS  压北桥 还是一样  ,查查论坛看看有没有通病, 查是查到了好几个一样问题的帖子,但没有人解决    只好还是慢慢再查,插上假负载  量到系统管理总线   问题出来了。两根系统管理总线   一根3.3V  一根却只有2.2V   再打打阻值,3.3V的300多 2.2V的 无穷大,断线了, 跑吧,  总线是从南桥发出来的,难跑,又没有图纸,拿着放大镜  终于找到断线的地方    CPUFAN 座子边上  连上  阻值回到300多  触发  2A  OK
发表于 2014-7-30 22:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这拍照的水平太那啥了吧,不过维修还算细心~
发表于 2014-7-30 22:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相片照清楚点也许贴子会更好
发表于 2014-7-30 22:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享经验,这里南桥本身短路损坏应该也会拉低内存系统总线电压。
发表于 2014-7-30 23:15:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相片照清楚点也许贴子会更好
发表于 2014-7-31 03:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近修到好几块这样的板子,都开机跑eo一直报警,都是断线
发表于 2014-7-31 10:55:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存总线断了明白了。
发表于 2014-8-4 15:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电的问题。
发表于 2014-8-15 10:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想要拍的好,焊膏先刷掉
发表于 2014-8-28 08:49:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到个 跑25 或者C3 BIOS刷了,北桥焊接了 还不行。有一次按压北桥过去了。在也不行,北桥焊接2边了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-8-28 21:40:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该不是什么难搞的吧
发表于 2014-8-28 22:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难的是细心和有心 赞一个
发表于 2014-8-29 17:05:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
朋友你那个主板还在吗
  我有个主板  开机不过内存  跑C1  报警  刷了BIOS没用
发表于 2014-8-29 17:26:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一般跑E0 C1都是没检测到内存,通常都是SPD供电,或SMB系统总线出了问题。
