查看: 10968|回复: 10
请问谁有修万用表的经验?我的胜利VC9808+坏了
发表于 2014-7-30 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胜利VC9808+数字万用表,故障现象是,直流电压档测低电压时,数值偏低,测高电压时又偏高些。
比如,用20V档测1V的电池,读数为0.5V左右,测12V的电池,读数12.3V左右。另外,读数也不是很稳定,有时候多测几次,就正常了,但下次关掉重开后再测,又出现老问题。也有时候测很长时间都不会恢复正常。
不知道这种情况,最有可能是哪个电路有问题?如何修?
请各位大侠不吝赐教!
补充内容 (2014-7-31 12:19):
楼上各位坛友提到的可能性:
1、电池没电——这个可以排除,因为电池换过新的,也测过电压。
2、触片脏了——触片的可能性不大,因为故障是买来后没几天就发现的。后来我也打开拨盘擦过触片。
发表于 2014-7-30 17:58:45 | 只看该作者 �
电池快没电了吧?
电池没问题,新的。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:13
发表于 2014-7-30 21:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换块电池试试,不行返厂
电池没问题,新的。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:14
发表于 2014-7-31 08:53:10 | 只看该作者 �
80%原因就是电池没有多少点了,换一个新的看看
电池没问题,新的,而且也换过。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:14
发表于 2014-7-31 09:25:55 | 只看该作者 �
电池没电了大哥
电池有电,这个可以肯定。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:15
发表于 2014-7-31 11:30:33 | 只看该作者 �
调档盘的触片脏了,接触不良,用天那水洗下
触片的可能性不大,因为故障是买来后没几天就发现的。 后来我也打开拨盘擦过触片。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:16
发表于 2014-7-31 12:13:55 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-30 17:58
电池快没电了吧?
电池没问题,新的。
发表于 2014-7-31 12:14:21 | 只看该作者 �
板兰根 发表于 2014-7-30 21:46
换块电池试试,不行返厂
电池没问题,新的。
发表于 2014-7-31 12:14:53 | 只看该作者 �
电池没问题,新的,而且也换过。
发表于 2014-7-31 12:15:23 | 只看该作者 �
电池有电,这个可以肯定。
发表于 2014-7-31 12:16:47 | 只看该作者 �
后来我也打开拨盘擦过触片。
