查看: 5493|回复: 25
灯管测试仪的制作
发表于 2014-7-30 16:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
今天,我给大家介绍下24寸以下灯管测试仪的制作过程,制作非常简单,也非常实用 。首先一个通用高压板,一个20K电阻,一条12V电源接口DC头,一个12V显示器电源。然后把20K电阻一头接高压板12V,一头接高压板的开关脚,插上DC头,接上灯管,接上12V电源,灯管就可以点亮了。至于4灯、2灯、单灯、大口、小口的,只要有相应的高压板就可以了。好东西大家共享,我的分很少,希望大神们多给点下载分
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
VIN芝麻 + 8 赞一个!
xdsddyt + 5 赞一个!
月饼 + 5 鼓励。多多发点技术帖
发表于 2014-7-30 16:56:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一直用的都是1084 1085                      不知道用20k电阻的话  过去的电压是多少v
用1084,1085的话,能说下具体如何用吗?  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:03
没问题,20K电阻限流,电流不会太大了,就是其它电阻不算,只算这20K的阻值,电流为12/20K=0.6mA,,其实10K的电阻也可以  详情 回复 发表于 2014-7-30 18:00
发表于 2014-7-30 18:00:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2014-7-30 19:29:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
经过反复测试 20K的电阻在3-4V之间 非常完美 开关只要3.3V就可以的了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
suminglunhui + 5 很给力!
发表于 2014-7-30 21:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主再来个图片那就更完美啦、、、、
发表于 2014-7-30 22:02:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电跟开启接到一起用起来也不错
是的!有些人也在用! 但还有些人爱怕烧东西.使用的人少些.即使有的在用也是有些担心的! 做为测试短时间是可以这样用的!  详情 回复 发表于 2014-7-31 10:12
发表于 2014-7-31 08:03:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1084输入端 接电容 正极 并一个 25v 1000 电容的正极 负极接1084的接地脚 1084 的输入脚焊接到高压板的vin 接地 接地 中间脚输出 接on开启信号  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:32
发表于 2014-7-31 08:32:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-31 09:06:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
支持一下,谢谢分享了
发表于 2014-7-31 10:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用的时候再加个小电源开关就更好了!不用拔电源就可以反复测试了.
发表于 2014-7-31 10:12:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tianjiaoo 发表于 2014-7-30 22:02
供电跟开启接到一起用起来也不错
发表于 2014-7-31 10:36:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
      还有一种测灯管方法是:用的品质比较好的单灯高压板.把高压板的开启之路的第二个三级管的C级和E级短接 .再加12V电源(接好高压板的电源和地)    DC电源头     小电源开关(开  断12V)     这个工具点单灯  双灯   四灯     甚至32寸    42寸的灯管短时间亮测试都是可以的(验证大屏暗屏现象).很是方便.
供参考.
发表于 2014-8-16 21:36:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
现在不是有通用灯管检测仪卖的?我用的很好啊,基本无出现维修事故,维修起来好是也是很方便的,不过你的这种创新精神 值得学习
发表于 2014-8-17 12:41:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主再来个图片那就更完美啦   有空试试看
发表于 2014-8-17 19:06:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
自己制作个非常简单,我的以前是在网上买的,36块钱,也挺好用的,它只能测一根灯管,带开关按键控制
发表于 2014-8-21 09:52:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
新人进来学习的。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 欢迎学习。请勿灌水!
发表于 2014-8-24 17:08:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-8-26 07:50:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
现在淘宝卖一种高压板 觉得不错。单灯 双灯 四灯都可以点。
发表于 2014-8-26 08:37:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
实用的帖子
发表于 2014-8-26 09:05:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做显示维修的都喜欢自己动手搞个测试灯管的东东,自己能搞得到就没有必要买了
