查看: 2148|回复: 9
SAMSUNG 待机电流0.04A 触发后0.07!
发表于 2008-11-16 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SAMSUNG 待机电流0.04A  触发后0.07不动了。。  哎!!!!!!!!
发表于 2008-11-16 13:18:30 | 只看该作者 �
0.07我觉得一般是南北桥有问题,用手压住看看!!
发表于 2008-11-16 13:59:42 | 只看该作者 �
EC或者是南桥有问题。
发表于 2008-11-16 14:36:42 | 只看该作者 �
acer 613点不亮
外接电源也点不亮,会不会是电源芯片的问题?
发表于 2008-11-19 15:22:09 | 只看该作者 �
问题已经解决了!!! 嘿嘿》》》   BIOS 放下电就可以了。。。。
发表于 2008-11-20 00:48:39 | 只看该作者 �
不是吧!!!那么简单啊////////////////你是如何分释的啊/....能不能说一下你的思路!
发表于 2008-11-20 10:22:02 | 只看该作者 �
能不能分享一下维修思路
发表于 2008-11-20 10:27:43 | 只看该作者 �
回复 #5 无聊林 的帖子
5楼  真是高手啊
发表于 2008-11-20 12:43:25 | 只看该作者 �
分享一下你的经验
发表于 2008-11-20 15:40:43 | 只看该作者 �
正常待机电流是多少?
