查看: 1585|回复: 6
求购g4配件喽 有的扔过来了
发表于 2014-7-29 19:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎 换屏自己把喇叭线和usb独立接口的线都弄断了  郁闷啊
独立usb接口的
发表于 2014-7-29 19:04:40 | 只看该作者 �
另请教一个问题,一个usb口插usb风扇能通电,风扇转,但是插u盘一点反应都没有,是什么原因呢
那你打一下那个USB的数据线正负的对地值啊,两个都是要有阻值的,四百多五百多,两者的阻值要一样,如果无穷那就说明断线了,或者南桥有问题  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:14
说明USB接口5伏供电正常,数据传输异常,查南桥。  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:30
发表于 2014-7-29 19:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 20:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 22:36:11 | 只看该作者 �
多谢各位 我实验下
发表于 2014-8-1 17:12:21 | 只看该作者 �
喇叭线和usb独立接口  我有    13654097751
发表于 2014-8-1 18:25:40 | 只看该作者 �
这个也要买?修一下就可以,尤其是usb线,我这里遇到很多市场里面给客户清灰弄断的,焊接一下就可以了。
