查看: 1853|回复: 6
索尼开机出现
发表于 2014-7-29 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
invalid partition table,求助怎么处理?谢谢了!
发表于 2014-7-29 18:29:44 | 只看该作者 �
硬盘坏了。
发表于 2014-7-29 19:03:54 | 只看该作者 �
Invalid Partition Table 就是无效分区表,一般是由于电脑中毒或硬盘分区表有问题造成的,diskgenius重建分区表。
发表于 2014-7-29 20:55:18 | 只看该作者 �
看看硬盘0磁道有坏道没有
发表于 2014-7-30 20:51:40 | 只看该作者 �
既然确定是硬盘的问题,就把硬盘取出,接台式电脑检测一下。
发表于 2014-7-31 11:45:27 | 只看该作者 �
二楼说的很对,可以这样做,修好后,最好还是把比较重要的资料备份到别的盘。
发表于 2014-7-31 21:04:08 | 只看该作者 �
学习啦
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 求助帖?学习啦,禁止恶意灌水,小心账号
