查看: 7352|回复: 28
联想Y470 不触发
发表于 2014-7-29 12:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 LA-6881P
该机3V 5V正常 EC的供电 复位 ACIN LID都正常,按开关后EC32脚ON/OFF有跳变,EC117脚PWBTN没跳变,且RSMRST一直为低。EC BIOS刷过 EC换过。时钟是南桥发过来SUSCLK,用示波器量不到。估计是南桥没收到RSMRST没工作的原因、。EC内部应该有时钟,否则就说不通了。而且我还发现一个现象就是,把EC拆下来 +3VALW用示波器测是平滑的电。非常正常。但是只要一装上EC,3VALW就有非常多的杂波。后来发现装上EC,拆下EC ROM芯片 3V也没有杂波,装上EC ROM芯片3VALW就有杂波。现在搞不明白了,到底是电源的问题还是EC的工作有问题导致的不触发,请大家指点一二。另待机芯片我换了新的。+3VALW的高低端管电感也换了,应该不是电源的问题,我感觉还是EC这一块的事。
发表于 2014-7-29 12:31:09 | 只看该作者 �
电压都正常的话,换个BIOS芯片再刷
你说的杂波,电压有没有偏低?  详情 回复 发表于 2014-7-30 19:35
换了,从好板上拆下来的BIOS芯片也不行。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:36
发表于 2014-7-29 12:16:20 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-782466-1-1.html论坛上这个帖子的故障和我的一模一样。估计是这个机型的通病。
发表于 2014-7-29 12:21:26 | 只看该作者 �
电源的话。直接用稳压电源供一个3.3给EC就可以试出来好坏了
我试试。直接用稳压电源供电的话,5V不用管吗。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:34
发表于 2014-7-29 12:23:59 | 只看该作者 �
这个机器 上电很慢   需要十多秒吧
这机子上电很快的,我修过好多了。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:35
发表于 2014-7-29 12:31:05 | 只看该作者 �
RSMRST很多机器是出发后才有的 你看下EC BIOS跟EC通信正常不
EC跟BIOS通信正常,四根线都没断。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:36
这机子待机时是肯定有RSMRST的。我拿好板量过。  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:35
发表于 2014-7-29 12:33:10 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2014-7-29 12:34:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 12:35:14 | 只看该作者 �
158404 发表于 2014-7-29 12:23
这个机器 上电很慢   需要十多秒吧
这机子上电很快的,我修过好多了。
发表于 2014-7-29 12:35:49 | 只看该作者 �
那就是条件不满足撒  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:40
发表于 2014-7-29 12:36:17 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-7-29 12:31
电压都正常的话,换个BIOS芯片再刷
发表于 2014-7-29 12:36:57 | 只看该作者 �
EC跟BIOS通信正常,四根线都没断。
你有好板在手 你对着比一下  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:42
发表于 2014-7-29 12:40:22 | 只看该作者 �
那就是条件不满足撒
发表于 2014-7-29 12:42:04 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2014-7-29 12:36
EC跟BIOS通信正常,四根线都没断。
你有好板在手 你对着比一下
你强行拉低117脚有反应吗?  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:47
发表于 2014-7-29 12:47:14 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-7-29 12:42
你有好板在手 你对着比一下
你强行拉低117脚有反应吗?
强行拉低也不行。感觉像是EC的工作条件还满足。  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:20
发表于 2014-7-29 12:51:44 | 只看该作者 �
是不是有断线看看!
这不是进水机,就是正常使用后开不了机了。应该不会有断线吧。  详情 回复 发表于 2014-7-29 19:21
发表于 2014-7-29 19:20:30 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-7-29 12:47
你强行拉低117脚有反应吗?
发表于 2014-7-29 19:21:04 | 只看该作者 �
唐/footb宇 发表于 2014-7-29 12:51
是不是有断线看看!
发表于 2014-7-29 21:37:13 | 只看该作者 �
装上去3.3V有杂波     这说明芯片内部出问题   还是程序故障
发表于 2014-7-30 19:35:37 | 只看该作者 �
电压都正常的话,换个BIOS芯片再刷
你说的杂波,电压有没有偏低?
