查看: 4500|回复: 6
笔记本常用上电时序,新手说说修改版
发表于 2014-7-29 12:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上次的没发好,气死我了,这次写的比较全的上电时序,正确的时序。
首先是待机电路一般是是3/5芯片发出的,19V经过保护隔离到VIN《公共点》然后送去所有的PWM芯片提供供电,其中一路给3/5V芯片,3/5芯片有两种开启IO的方式,一种是线性3V直接给IO,然后IO得到线性VCC直接开启3/5V芯片的工作状态,然后3/5V芯片就会工作输出3V,5V,给IO。还有一种是IO自启一个3V开启自己,输出3/5V给IO,接着IO得到了待机电压,IO的ACIN,LED#.还有SB的待机,还有开关电压。按下开机键的时候IO就会拉低开机键的电压,就会输出PWRBTN,RSWRSE给SB,SB会反馈S3,S4/S5给IO,IO收到这两个信号后就会开启所有的PWM芯片的工作状态。所有的PWM芯片收到开启信号两个信号,mainon,suson后会总汇一个PG给IO,然后IO就会来开启CPU的供电,VR-ON给CPUPWM,被开启后 CPUPWM发出一个PG作为反馈给IO,接着CPUPWM发出两路信号,VCC-CORE,CLK-ON ,接着开启了真正的CPU核心供电和时钟后,IO就会发出一个PG告知SB,SB就会发出PCI-RST给NB,NB收到复位后发出CPU-RST给CPU,CPU收到复位后就会发出寻址指令寻找BIOS,从而用BOIS来控制CPU完成BIOS里面要自检的程序 开启上电自检,各路复位,时钟,供电,外设都正常 就自检完成,就说这么多了,新手第一次写上电时序  按时序修好过很多关于时序的问题
发表于 2014-7-29 12:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,帖子有点语病要修改下,那个IO自启3V给自己!还有那个顺序是S5,S4,S3你给反过来了
哦,谢谢指导啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:01
发表于 2014-7-29 13:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你之个像是仁宝的而已吧,先出3-5V电压,,,但还有好多时序的吧,,楼主能一次完成吗,要么总结帖也可以吧
发表于 2014-7-29 13:12:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
其实楼主在写什么呢
发表于 2014-7-29 15:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,谢谢指导啊
发表于 2014-7-29 15:34:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个写的不错
发表于 2014-7-29 16:14:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的这个跟我们学的sony的板子的上电时序一样
