查看: 4463|回复: 21
紧急求助e40报警俩声
发表于 2014-7-29 11:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神们 e40 报警俩声 显卡已经换了 bios也刷了 电流跳变正常 就是不开机 俩声短滴 报警!! 有经验的大神支个招啊,内存排除了  外接不显
发表于 2014-7-29 11:50:03 | 只看该作者 �
内存没过吧
发表于 2014-7-29 11:52:22 | 只看该作者 �
把4个现存换了试试在说
显存目测没有爆珠啊  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:02
发表于 2014-7-29 12:02:15 | 只看该作者 �
还是一般般吧 发表于 2014-7-29 11:52
把4个现存换了试试在说
显存目测没有爆珠啊
发表于 2014-7-29 12:07:41 | 只看该作者 �
你是 INTEL还是 AMD的
intel的机器  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:12
发表于 2014-7-29 12:12:36 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2014-7-29 12:07
你是 INTEL还是 AMD的
intel的机器
发表于 2014-7-29 12:13:18 | 只看该作者 �
俩声报警 是不是bios自检? 应该表示开机了吧
发表于 2014-7-29 12:17:24 | 只看该作者 �
0728018这显卡 网上买的 138快 到货我感觉颜色不一样 头疼 该不会是撞到不良商人了吧
发表于 2014-7-29 12:22:10 | 只看该作者 �
遇到一个  没修了
这机器我修的也多 有的换显卡可以有的就不行了 我怀疑这显卡假的多  详情 回复 发表于 2014-7-29 12:24
发表于 2014-7-29 12:24:34 | 只看该作者 �
158404 发表于 2014-7-29 12:22
遇到一个  没修了
发表于 2014-8-4 11:45:56 | 只看该作者 �
楼主修好了没啊 我也有一台同样的机器 故障一样插usb键盘正常 键盘数字键可以正常点亮关闭 但不显示 外接也不显示
发表于 2014-8-4 12:41:04 | 只看该作者 �
显卡坏,两天遇到三个,只好了一个
发表于 2014-8-4 12:43:26 | 只看该作者 �
内存没过吧
发表于 2014-8-4 12:46:55 | 只看该作者 �
查看内存有没有过吧
发表于 2014-8-4 14:16:31 | 只看该作者 �
显卡都是打磨的多,我换两个全新的显卡,一个都不成
发表于 2014-8-11 16:24:51 | 只看该作者 �
我的是外接显示 内接不显
发表于 2014-8-16 09:09:25 | 只看该作者 �
LZ有没有解决啊,现在遇到了同样的问题
发表于 2014-8-16 11:47:31 | 只看该作者 �
应该就是显卡问题,。我修好几台了。
发表于 2014-8-28 13:49:44 | 只看该作者 �
我曰,我也是这个问题,两台都报警两声
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-8-28 13:56:51 | 只看该作者 �
报警两声,大小灯是不是可以切换,那你就果断重置显卡吧。如果人品不好,就换显卡吧,注意,保护好显存,不然,你的工作量很大,很大。
