ZXCVWtest
查看: 3680|回复: 3
LG LB500K-RL花屏故障
发表于 2008-11-16 10:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LB500K-RL花屏故障,电源正常,屏的型号是LM150X06,故障如图,这种屏用什么型号的通用板可以点,还用这种故障是屏的问题还是驱动的问题或是数据问题 如果换驱动板的话屏线要换吗
[ 本帖最后由 小张学维修 于 2008-11-16 10:11 编辑 ]
发表于 2008-11-18 00:11:08 | 只看该作者 �
感觉屏的问题
发表于 2008-11-18 03:26:23 | 只看该作者 �
百分之80以上屏坏了,不是收的就好
发表于 2008-11-21 17:08:35 | 只看该作者 �
这个机器修好了,是驱动板的问题,换了通用板就好了,电源还是用原来的的,换通用板后原来的5V就空载了造成12V降低,引起亮度暗,后来在5V上接了一个电阻就好了,其实通用板是不用12V的,用5V就可以了但要改一下电路,修液晶我是新手啊,但CRT和电视我修了10年了,看来要不断学习才能跟上啊
