查看: 12267|回复: 14
三星4521f打印复印重影
发表于 2014-7-28 16:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的一台三星4521f打印机,不管打印复印都有重影,并且感觉打印出来的纸很热,硒鼓换了好几个,还是重影,后来确定是定影上棍沾粉,又换了两个全新的还是沾粉,觉得应该是定影上棍过热沾粉,不知道有没有办法解决。
发表于 2014-7-31 17:31:10 | 只看该作者 �
更换热敏电阻试一下!
发表于 2014-7-31 12:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2014-7-31 14:08:27 | 只看该作者 �
定影组件故障,查组件轴套是否磨损。
发表于 2014-8-10 13:19:00 | 只看该作者 �
定影的温度   很重要
发表于 2014-8-10 16:55:37 | 只看该作者 �
应该是定影的问题。
先量一下重影的间距,看是否是定影上辊造成的。
可能是粉的质量和定影温度这两方面的问题。
有问题尽可能上图,以便分析。
发表于 2014-8-22 14:54:18 | 只看该作者 �
卡纸看,硒鼓上如果没有的话,就是定影转印了,
发表于 2014-9-18 14:07:46 | 只看该作者 �
打印机没啥经验,来看看。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-9-26 20:59:55 | 只看该作者 �
不是粉就是定影,换了鼓,那说明是定影了
发表于 2014-10-11 09:44:44 | 只看该作者 �
没有修过,只能过来学习~~不能给意见
发表于 2014-10-14 09:05:21 | 只看该作者 �
期待楼主给出结果,
发表于 2014-10-16 18:05:09 | 只看该作者 �
如果太热,你确定问题了,那就换热敏电阻呗~或者是热敏电阻跟发热那个管的螺丝松了?
发表于 2014-10-17 09:57:34 | 只看该作者 �
你打印一张测试页过了快到定影器的时候马上把硒鼓取出来看看   就知道是硒鼓问题还是定影器的问题了
发表于 2014-10-24 21:55:39 | 只看该作者 �
上图,看重影的规律
发表于 2014-11-4 17:16:04 | 只看该作者 �
我不信换了定影上下辊故障依旧!
