查看: 2204|回复: 3
七喜。包包的问提。。
发表于 2008-11-16 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
七喜。型号:H72F。包包主体打火。在店里找不到这种型号的包。。。我用了 ,三星的代换,。有信号但不显示。用HPC,也故障一样,用很多中包代换了也是一样。。包包的问题很少遇到/我就不太懂。所以不知道怎么找下型号。大家帮个忙。下面就是七喜的包包。。
发表于 2008-11-16 20:59:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先量一下高压包是那几个脚通的,找个相同脚通的包试试,如果不行,就要换这原型号的了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 答复立竿见影!
发表于 2008-11-16 21:51:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢二楼的大哥。。你的这个方法可以。。我量了那个坏的高压包,,,在找到相同的一样的,,就可以了。。显示可以正常显示了。。。也没打火了。。。谢谢分享。。。
发表于 2008-11-18 20:17:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种包可以用BSC25 0252M代
