查看: 4006|回复: 29
B460待机
发表于 2014-7-28 14:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 B460无待机 ,16脚19V,3  8  17  为啥不出电压 三个脚无短路, 把芯片换到其他机子出3V  5V 。确定芯片是好的 。芯片的24脚全部打过阻止 正常 。  遇到两个这样的机子 ,整死不出vref vreg3  vreg5   请高手指点,
发表于 2014-7-28 15:09:54 | 只看该作者 �
3.3 5V是不是有哪个电压短路呢?你测下或者是后级有短路的
发表于 2014-7-28 15:12:06 | 只看该作者 �
bios试试呢
发表于 2014-7-28 15:12:07 | 只看该作者 �
这肯定是芯片周边的元件有问题了。电阻电容电感
发表于 2014-7-28 15:13:36 | 只看该作者 �
EN0有了没有,这个没有,后面应该没有的吧
发表于 2014-7-28 15:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 15:34:02 | 只看该作者 �
13脚电阻腐蚀修了很多台
兄弟我现在说 3 8 17脚的问题 ,还没有到开启信号 。  详情 回复 发表于 2014-7-28 15:35
发表于 2014-7-28 15:35:50 | 只看该作者 �
苏州沪芯科技 发表于 2014-7-28 15:34
13脚电阻腐蚀修了很多台
发表于 2014-7-28 15:37:59 | 只看该作者 �
那就是BIOS的问题。通病
发表于 2014-7-28 15:41:00 | 只看该作者 �
之前有试过,刷个bios就可以了。
参考电压都没有出来,  详情 回复 发表于 2014-7-28 15:52
发表于 2014-7-28 15:52:24 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2014-7-28 15:41
之前有试过,刷个bios就可以了。
  参考电压都没有出来,
发表于 2014-7-28 16:36:31 | 只看该作者 �
待机芯片是不是TPS51123     如是   参考6楼的
发表于 2014-8-1 09:50:33 | 只看该作者 �
我的是芯片发烫
发表于 2014-8-1 10:13:39 | 只看该作者 �
13脚电阻腐蚀修了很多台
发表于 2014-8-1 23:03:41 | 只看该作者 �
换个BIOSS看看,不行就换南桥
发表于 2014-8-2 02:41:50 | 只看该作者 �
13脚电阻腐蚀修了3台了。
发表于 2014-8-2 13:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 19:04:31 | 只看该作者 �
刷 EC 下的 Bios 128K 的
发表于 2014-8-4 19:07:53 | 只看该作者 �
3.3v  5V有短路吗,   看下3V5V的控制引脚
发表于 2014-8-4 19:56:07 | 只看该作者 �
检查13脚控制信号
