查看: 1964|回复: 8
技嘉5V双路供电求解
发表于 2014-7-28 12:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请看图!
U5A 1脚正常是多少V,我这板上是5.6V,5VDUAL输出才4.4V,应该不正常吧.换了U5A还是一样,拆了U51A 1脚恢复12V
这个5.6V不正常要怎么破?!
发表于 2014-7-28 12:57:17 | 只看该作者 �
你不觉得Q27的控制级不正常吗?才5.6V 应该大于5v+4.5v=9.5va啊
所以想怎么怎么破啊  详情 回复 发表于 2014-7-28 12:58
发表于 2014-7-28 12:58:55 | 只看该作者 �
所以想怎么怎么破啊
发表于 2014-7-28 13:10:34 | 只看该作者 �
电阻的问题嘛,
那个电阻,拆掉U5,12V正常了  详情 回复 发表于 2014-7-28 14:39
发表于 2014-7-28 14:39:55 | 只看该作者 �
那个电阻,拆掉U5,12V正常了
发表于 2014-7-28 16:12:04 | 只看该作者 �
2路比较电压正常吗
3脚5脚3.0V 2脚 6脚,2.5V  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:15
发表于 2014-7-28 16:14:26 | 只看该作者 �
10V 啊
发表于 2014-7-28 16:15:02 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-28 16:12
2路比较电压正常吗
3脚5脚3.0V 2脚 6脚,2.5V
这样的话 再换个393看看,如还是那样 排除 Q27 Q18 及电阻  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:26
发表于 2014-7-28 16:26:07 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2014-7-28 16:15
3脚5脚3.0V 2脚 6脚,2.5V
