查看: 2674|回复: 16
g470
发表于 2014-7-27 21:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
G470通电不显,内外接都不显此机没有用集显,各个供电正常和转换电压正常,最后查出来屏供电没有EDID有3.3V现在不知道是干显卡还是干桥,它们都会影响供电的开启,哪位支支招啊?
发表于 2014-7-27 21:12:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电流多大啊。最后的阶段有跳变吗?这种情况我都是先用风枪预加热显卡,然后开机试试。
最后没跳变,我用风枪加热过没用!  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:41
发表于 2014-7-27 21:13:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS   搞显卡
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:43
发表于 2014-7-27 21:17:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞显卡  我手里刚也有这么个机器
发表于 2014-7-27 21:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
此机有cpu克星一说,95831也是重点然后显卡桥等,详情请移步.
发表于 2014-7-27 21:26:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
先看看显卡供电正常吗?
如果显卡供电正常,就拔下屏幕线,外接没有显示的话,就做显卡吧
我量了显卡背面的小电感电压都正常。  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:55
发表于 2014-7-27 21:27:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没跑到那里去,那电当然出不来,你都是外显都不显了,就算屏供电就又能如何,不过这机器BIOS和显卡那是大家都懂的
发表于 2014-7-27 21:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有屏供电就查它的来路啊,很好修的
发表于 2014-7-27 21:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先把屏供电修出来再考虑其它的。
发表于 2014-7-27 21:39:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
三板斧上来搞起
哈哈,三板斧很强大啊。  详情 回复 发表于 2014-7-27 21:42
发表于 2014-7-27 21:42:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哈哈,三板斧很强大啊。
发表于 2014-7-28 10:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后没跳变,我用风枪加热过没用!
发表于 2014-7-28 10:43:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS刷过了
发表于 2014-7-28 10:55:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 21:26
先看看显卡供电正常吗?
我量了显卡背面的小电感电压都正常。
发表于 2014-7-28 11:06:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
电流是多少
发表于 2014-7-28 14:50:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
a402364903 发表于 2014-7-28 10:55
我量了显卡背面的小电感电压都正常。
那就是显卡芯片的问题了,做BGA吧
发表于 2014-7-28 16:44:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对照图纸把屏供电修出来先
