查看: 4142|回复: 10
华硕P5KPL-AM SE主板网卡不正常维修
发表于 2014-7-27 19:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5KPL-AM SE  VER2.00G主板网卡本来是好的,装E6300从网上购得的CPU,没法自动降频,以为BIOS太低,于是刷最新官网的0702BIOS,刷好后,可以自动降频了,但网卡怎么也装不好驱动,中间接过一个坏路由,怕是路由搞坏了网卡,但总觉不可能,但没有备份BIOS,于是到网上找到0602的BIOS刷回去,还是不行,但刷到0501的BIOS时,网卡正常了。
分享下自已今天的实际经过,有时网卡不正常,不妨这样试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:02
发表于 2014-7-27 20:26:57 | 只看该作者 �
可以刷低版本的,在DOS下再更新一遍就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:06
发表于 2014-7-27 20:29:33 | 只看该作者 �
以前也遇到过这样的情况 但那个时候没有怀疑到是bios的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:03
发表于 2014-7-27 20:32:13 | 只看该作者 �
刷一下MAC地址应该就可以了,很多ASUS刷过BIOS都要在刷一下MAC地址的
同意楼主: 5.0
这个跟MAC地址没关系,刷完后,发现原来的MAC地址都在,我是用编程器刷的  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:42
发表于 2014-7-27 20:59:54 | 只看该作者 �
都是低版本一点一点往高版本刷
发表于 2014-7-28 10:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 10:53:44 | 只看该作者 �
俺编程器也没有,通常是借板热插拔刷
