查看: 11465|回复: 66
[办公外设]
康沃cvf-3g 变频器报ER.15维修 45千瓦一台,75千瓦一台,160千瓦一台
发表于 2014-7-27 19:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三台,只说下面比较经典的一台,其他二台不出帖子,这里出的是45KW的一台故障案例分享
测量主回路无异常
拆下电源、驱动板(cv-power45 v0.8),脱机维修,测量输出六路脉冲发现U3光藕的14脚对16脚数值异常,换U3(a316J 后正常),屏蔽相关信号后,通电,
还是报ER.15,查询说明书得知道是IPM故障,而相关信号我也屏蔽掉,怎么还会报代码,那说明保护电路本身异常,测量发现1K的电阻阻值异常,根换后,通电,正常,能输出六路波形,本以为这样就修好了,装机,通电一按启动,就听到一声小小的响,这声音可不好,没有办法只能再拆,一看,发现zd16稳压管坏了,G极的10V稳压管,之是之前的光藕坏的地方,这是没有查询彻底的原因,这下可要好好查询彻底了,测量模块上的接口数据发现有一个不对,拆下测量发现管压降二极管Sf1600v穿了,根换后,正常上机,外面上电测试正常
上图
装机,正常,再带电机,正常,Ok
(ER.15是康沃机器的一个特色,ER.15故障不一定就是IPM故障)
下面小插曲:此机修好后(拆除上电测试正常,一装到机器里面就报er.15,死活要报,最后发现是三相输入端接在R,S端子导致,换R,T故障解决),
再来一段视频 本来有一段视频的,
由于论坛没发上传,要看视频的只能给我私信了,我发给你们看,谢谢
注,A316j一只,1k电阻六只,10V稳压管一只,sf1600v超快恢复二极管二只
太多的照片没有拍,大家有什么疑问,可以一起讨论上说明书, convo_CVF-G3-P3系列变频器使用说明书.rar (1.92 MB, 下载次数: 35)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4495530.5元2020-1-6 12:45
 会员5202270.5元2018-10-15 10:41
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +104 收起 理由
月饼 + 10 这也会修。。。
远的要命的爱情 + 5 赞一个!
confucian + 5 淡定
wjcbysy + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
nan770 + 5 很给力!
ptmanager + 10
爱上时间 + 5 很给力!
根号二 + 5 很给力!
sulin + 20 赞一个!
本文由 会员871010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-27 20:24:00 | 只看该作者 �
预留的一楼,这里要补充内容的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-4 22:38:27 | 只看该作者 �
看到安捷伦的表了,哈哈
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 有前途不错
发表于 2014-8-4 10:18:42 | 只看该作者 �
这些个冷门的东东修家电的搞不定,肩子都落到我们修电脑上面了
也就你把修家电的与修电脑的分的那么清!电脑也属于家电呀。其实电脑比家电更好修,最高电压只有12V。只要工具配件齐全。  详情 回复 发表于 2014-8-4 19:45
发表于 2014-7-27 21:02:32 | 只看该作者 �
江兄,原来是你啊  嘿嘿  不道义啊 看个帖子还要10分购买,支持实地
发表于 2014-8-1 13:57:23 | 只看该作者 �
楼主辛苦,变频器不是太懂
变频器比你那硬盘简单多了  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:02
发表于 2014-8-2 21:02:14 | 只看该作者 �
罗工 发表于 2014-8-1 13:57
楼主辛苦,变频器不是太懂
变频器比你那硬盘简单多了
应该不是基地玩硬盘的罗工。  详情 回复 发表于 2014-10-15 13:22
此罗工非彼罗工吧  详情 回复 发表于 2014-8-23 14:12
发表于 2014-8-2 22:56:40 | 只看该作者 �
靠,LZ你神人呀,这个也会修!!~
发表于 2014-8-2 23:30:45 | 只看该作者 �
变频器是给三相异步电动机调速用的吗?
是的, 变频器其实也可以看成是一个电源,他是AC转AC的,改变的频率输出  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:40
发表于 2014-8-2 23:31:06 | 只看该作者 �
楼主,不是说变频器通电状态不能测量PWM信号吗,容易损坏逆变模块
发表于 2014-8-3 14:27:51 | 只看该作者 �
变频器也可以   牛啊
发表于 2014-8-3 18:28:20 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2014-8-3 20:40:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-2 23:30
变频器是给三相异步电动机调速用的吗?
发表于 2014-8-4 10:19:11 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。变频器都能修
发表于 2014-8-4 16:13:59 | 只看该作者 �
挺专业的
发表于 2014-8-4 19:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 18:40:08 | 只看该作者 �
看来以后发展方向应该是工业电子    我们公司的电梯控制板  和水泵变频器 修一下几千元     我这里有个50KW老的进口的 找人修要5000元贵了公司不修买了一台新的11000元。 还有一台7.5KW三菱的  请问楼主2台维修需要多数钱?50KW的是那里保护了   7.5KW的大滤波炸了 主控电路应该短路了。
价格都不是问题,问题是你在哪儿,放心发过来吗, 不过,我们也不便宜,不过可以优惠的,我看你也是做技术的,我们修功率单元二万一个的都有  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:00
发表于 2014-8-7 20:00:29 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2014-8-7 18:40
看来以后发展方向应该是工业电子    我们公司的电梯控制板  和水泵变频器 修一下几千元     我这里有个50KW ...
发表于 2014-8-10 00:19:37 | 只看该作者 �
没修过变频器,不知好不好修?
发表于 2014-8-11 23:01:45 | 只看该作者 �
工业电子也需要专业维修人事  。
