查看: 1884|回复: 18
奇怪的花屏,从未见过,知道什么问题的说一下
发表于 2014-7-27 18:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-27 18:14:55 | 只看该作者 �
怎么没人回啊
发表于 2014-7-27 18:27:16 | 只看该作者 �
最起码的信息都不说,叫人怎么回答?
发表于 2014-7-27 18:52:42 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2014-7-27 18:27
最起码的信息都不说,叫人怎么回答?
什么信息   图片上
发表于 2014-7-27 18:55:36 | 只看该作者 �
卡了吧,大哥,换系统试试。
发表于 2014-7-27 19:07:37 | 只看该作者 �
这个 先换内存试一下吧    不是就是显存了   100%的
发表于 2014-7-27 19:09:09 | 只看该作者 �
不排除屏线问题哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-27 20:20
发表于 2014-7-27 19:09:34 | 只看该作者 �
外接什么情况?
发表于 2014-7-27 19:12:47 | 只看该作者 �
显存有问题呵呵
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-27 20:21
发表于 2014-7-27 19:16:57 | 只看该作者 �
加焊下显卡芯片
发表于 2014-7-27 19:44:23 | 只看该作者 �
像是屏的事情,换个试试。。。
发表于 2014-7-27 19:44:35 | 只看该作者 �
内存,显存,屏,最后还有就是屏码片资料
发表于 2014-7-27 21:16:50 | 只看该作者 �
先换个系统 排除软件 和驱动
发表于 2014-7-27 21:20:53 | 只看该作者 �
第一眼感觉是屏幕排线时不时的接触不好或者内部时不时短路。
当然这种时候测导通可能看不出来
发表于 2014-7-27 21:21:32 | 只看该作者 �
这是显卡的问题啊,很明显
发表于 2014-7-27 21:25:56 | 只看该作者 �
你可以下一个显存测试软件试试。
发表于 2014-7-27 21:47:07 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题 老早之前搞过一台神舟的换显卡,显卡没做好也是这个现象 嫁汉显卡就好了
