查看: 1195|回复: 0
请教笔记本屏时钟的问题
发表于 2014-7-27 17:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修DELL 1440   PP42L ,外接可显示,内屏有背光无图像,经测量屏线的一根时钟VGA_TXACLK+对地值和其它3根不一样,拆下桥(GM45)直接测量芯片对应焊点,和在板测量结果相同,问题应该出在桥内部,于是在X淘定了个同型号芯片,目前快递中,但听说X宝桥芯片以坏充好的比较多,所以想到一上备用方案,请各位经验富的高手指教,方法就是把从另一组时钟飞线,不知是否可行?
