查看: 2630|回复: 13
[联想]
求助显示屏故障
发表于 2014-7-27 15:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,颜色发灰,字体模糊,还偏色,这事显示屏本身问题吗?机器型号:联想L151
发表于 2014-7-27 15:26:05 | 只看该作者 �
检查屏线看插好没有
没问题的,插的很紧的。  详情 回复 发表于 2014-7-27 15:44
发表于 2014-7-27 15:44:59 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-7-27 15:26
检查屏线看插好没有
没问题的,插的很紧的。
发表于 2014-7-27 15:48:43 | 只看该作者 �
用通用屏点下,如果没问没问题了说明是MCU问题,反正屏本身问题.
屏本身就不太好修了,检查屏上各大电压是否正常,VCOM电压不正常的可能性很大,你检查屏后的可调电阻正常否,不正常就换掉.
先测测吧,我们这边没这么多配件试,唉!  详情 回复 发表于 2014-7-27 16:31
发表于 2014-7-27 16:15:06 | 只看该作者 �
一般是屏线的问题
我也感觉,可是没有可换的  详情 回复 发表于 2014-7-27 16:32
发表于 2014-7-27 16:20:50 | 只看该作者 �
如果不嫌麻烦,可以用表一根一根的打一下,看是不是都能通
发表于 2014-7-27 16:24:49 | 只看该作者 �
很多是屏的问题额。。
发表于 2014-7-27 16:25:45 | 只看该作者 �
感觉很像屏或者屏线的问题
发表于 2014-7-27 16:31:36 | 只看该作者 �
屏本身就不太好修了,检查屏上各大电压是否 ...
先测测吧,我们这边没这么多配件试,唉!
发表于 2014-7-27 16:32:02 | 只看该作者 �
我也感觉,可是没有可换的
发表于 2014-7-27 16:33:27 | 只看该作者 �
应是屏或者屏线的问题
发表于 2014-7-27 16:43:28 | 只看该作者 �
屏线的问题
发表于 2014-7-27 17:20:29 | 只看该作者 �
楼主 除了以上兄弟们说的外 不妨刷一下程序再试
发表于 2014-7-27 19:26:22 | 只看该作者 �
屏线的问题
