查看: 10344|回复: 58
2006-11-11 七彩虹865PE主板报警维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-11 20:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮朋友修一块七彩虹的865PE主板,故障现象是开机后会在AF代码停留五到六秒钟,然后喇叭有连续的报警声,但当AF代码跳过之后,报警声也就不见了,主板可以正常点亮,并且进系统,不影响正常使用。最开始怀疑是BIOS故障,重新烧了最新的BIOS,但还是老样子。由于AF一般都是内存不过,重点就放在内存电路部分,但查内存频率,VCC_DDR,VTT_DDR,VREF_DDR,SMBDATA,SMBCLK等信号都正常,而且主板可以正常点亮,内存到北桥的线路也不应该有问题。为了证实这点,打了内存上AD信号和控制信号的对地值,没有发现异常。有点找不到头绪了,这个时候,突然想起在档AF的时候,主板的报警声不是内存的8长声报警,而是连续的像救护车一样的声音,这种声音一般出现在温度过高,或是没有插风扇的时候,才有的。而这个监控的功能,一般都是由IO来完成的,查看此块主板的IO,正好是带有监控功能的83627HF-AW。于是量测IO的工作电压和工作频率,没有发现异常,接着打LPT口和COM对地的阻值,这时发现有一个COM口对地的值不对,查到这个75232,用棉签沾去渍油清洗一下表面,发现表面有一处很不显眼的烧痕。先把它换掉再说,我的经验中,一般75232烧伤的,IO也难幸免,也就把IO一起更换,把故障件更换完毕后,通电测试,一切正常,此板OK。
故障分析:认为此板是因为75232烧伤,导致IO不能正常工作,影响了IO中监控部分的电路,使之对所监控的部分判断不准,所以会报警,而由于监控电路并不影响主板的主要工作,所以还能正常的点亮。
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-11-11 21:09:15 | 只看该作者 �
经典中的经典!
发表于 2006-11-11 22:40:47 | 只看该作者 �
好帖子
发表于 2006-11-12 13:19:33 | 只看该作者 �
板凳都没抢到!
发表于 2006-11-12 19:23:29 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,可就是死活修不出来.
发表于 2006-11-13 16:59:16 | 只看该作者 �
经典!!!!太经典了
发表于 2006-11-13 17:38:41 | 只看该作者 �
com口阻值有什么规律吗?我试过几个板子,阻值不太一样,楼主能给详细讲一讲吗.
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-11-13 20:53:34 | 只看该作者 �
com口阻值有什么规律吗?
一般都是在1400-1700之间,但也有些正常板子上,有几针是无穷大的.所以也无死规律.
七彩虹865PE主板报警维修一例 这个报警不是内存,而是来自IO的监控不准的报警, 有新意.
好贴啊!
发表于 2006-11-14 11:39:34 | 只看该作者 �
回复 #1 心在飞翔 的帖子
请教:你所说的COM口阻值,测试点应该是I/O芯片与75232芯片之间的信号线吧?天生愚昧,请原谅!
发表于 2006-11-15 19:47:35 | 只看该作者 �
原帖由 wangzhijun 于 2006-11-14 11:39 发表
COM接口上的阻值。
发表于 2007-1-6 13:45:02 | 只看该作者 �
很是8错啊,顶起来先,在来个支持
发表于 2007-1-7 17:52:25 | 只看该作者 �
回复 #1 心在飞翔 的帖子
很厉害啊,佩服佩服.
发表于 2007-1-8 13:07:11 | 只看该作者 �
看老大的贴,从中学的东西是不仅仅是写出的东西。。修主板没见到人就心服口服的,我想我们老大是当之无愧的。谢谢宝贵经验共享。经验增长中..........
发表于 2007-1-11 20:57:20 | 只看该作者 �
经典!!!!太经典了
发表于 2007-1-23 21:07:45 | 只看该作者 �
像这种故障80%以上的维修店是修不出来的.
发表于 2007-1-25 22:23:22 | 只看该作者 �
没什么招时我都打一下接口上的阻值,往往能得到意想不到的结果.
发表于 2007-1-26 19:22:22 | 只看该作者 �
这个故障经典!!支持下啊!!!
发表于 2007-4-5 11:00:56 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2007-4-7 21:48:42 | 只看该作者 �
不知道什么时候才会有老大10%修板的水平
老大,我学修板一年了,就修好了几块板,好多的板一拿到手里就完全没有思路,以后你也拉俺一把,让俺也多修好几块板
发表于 2007-4-8 08:48:51 | 只看该作者 �
你宰我多少钱,我都愿意给了!
