楼主: 心在飞翔
2006-11-11 七彩虹865PE主板报警维修一例
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-4-8 21:33:41 | 只看该作者 �
不知道我什么时候能到这个水平,师兄给指条路把
发表于 2007-4-9 22:44:48 | 只看该作者 �
学习,学习,,多多学习。。。
发表于 2007-5-9 18:40:54 | 只看该作者 �
磐正的848开机报警
本人接了几张网吧用的磐正848,故障现象都是开机报错
与楼主说的现象一样,最后没有找到解决方法,看了楼主的贴学了很多
,感觉有了些思路,支持
哪张磐正主板的型号:4PLAI-P
会员8681 该用户已被删除
24#
发表于 2007-7-8 05:04:01 | 只看该作者 �
我们的论坛太好了,我在这里又学到一招,翔哥真的是太厉害了
发表于 2007-7-9 01:11:08 | 只看该作者 �
没有修到过这种问题的板,但这是一个很好的经验,多谢,学习中.
发表于 2007-7-9 13:15:21 | 只看该作者 �
很经典
又得到了一份宝贵的经验
谢谢了
发表于 2007-7-9 16:30:56 | 只看该作者 �
不错,很好的帖子,又学习了。
发表于 2007-7-21 12:44:07 | 只看该作者 �
经验之作,又一次提现飞版的高超技艺!
发表于 2007-7-28 10:33:13 | 只看该作者 �
恩.我以前也碰到过这种问题,也是七彩虹的板.
发表于 2007-7-28 10:37:46 | 只看该作者 �
我接了块和楼主情况差不多的板子....只不过是内存烧了......北桥挂了
发表于 2007-7-28 10:45:25 | 只看该作者 �
维修中的经典啊
学习了
发表于 2007-7-28 18:24:46 | 只看该作者 �
我觉得像这样的故障最难修,很难分析到这样深,像我碰到的话,多数就将就了, 很难修好了~!经验和能力都不够!~佩服楼主的技能~!
发表于 2007-9-8 22:42:02 | 只看该作者 �
维修就要这样的细致才好啊,不错,LZ的经验分享,不错,谢谢!!
发表于 2007-9-9 01:47:25 | 只看该作者 �
以前这种都是磐正的板比较多,我也没能修好,这一例是不是和我没有修好的会不会有联系呢?
发表于 2007-9-11 06:44:12 | 只看该作者 �
一切仅在不言中……慢慢欣赏
发表于 2007-9-14 22:04:19 | 只看该作者 �
昨天看过你的这篇文章  我今天就遇到一块同样问题的主板   报警不往下走跑D3D4   换N个内存都是这
遇到时忘了你是怎么修的  只记得你说是什么监控温度方面的问题 我就拆下CPU风扇 加了硅脂。
还是老样子 报警 ,查内存供电2.62伏。 摸供电管稍微温度高,没想就直接换了 。然后再点 ,报一下警 就没事了 继续走下去就亮了 。
再看一遍影响加深了   不是自己修过 光看也不是很理解的
也许用不了多久还会出现这问题 就该给他换IO了
谢谢飞翔大哥!
发表于 2007-9-24 11:57:30 | 只看该作者 �
没有接触过七彩虹的
发表于 2007-9-24 18:00:47 | 只看该作者 �
老大的帖子,收集整理好了都可以出书了
发表于 2007-9-25 15:54:12 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。
发表于 2007-9-26 20:08:02 | 只看该作者 �
支持楼主啊,我做你的徒弟行吗!
