查看: 1389|回复: 9
4710 掉电
发表于 2014-7-27 13:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4710 掉电  开机电流到1.04 左右掉电  BIOS 刷过  CPU 内存都换过
发表于 2014-7-27 13:38:09 | 只看该作者 �
电压都出来吗?换过CPU?有PLTRST吗
发表于 2014-7-27 13:44:42 | 只看该作者 �
太笼统了 多长时间掉电 根据楼主所描述的 多半是电压没出来 导致的掉电!应该是缺电压!仔细查查!
所有电压都正常的 CPU 电压正常 时钟芯片 的晶振 俩端有压差 PCIRST 3.2V CPU RST 1.0 V 开机1.04过6秒左右掉电 电压无跳变  详情 回复 发表于 2014-7-27 13:55
发表于 2014-7-27 13:55:19 | 只看该作者 �
有部分电路工作的电压没有出现吧!
检查各部分供电电压
发表于 2014-7-27 13:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 14:00:15 | 只看该作者 �
是不是有个猫啊  这机器不安猫 也掉电!
装了猫的 我还换了一个猫 还是一样的‘  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:13
发表于 2014-7-27 14:00:35 | 只看该作者 �
这种明显是供电煤到位 不正常
供电都正常的  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:13
受到警告 8#
发表于 2014-7-27 16:43:36 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-8-1 12:13:27 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2014-7-27 14:00
是不是有个猫啊  这机器不安猫 也掉电!
装了猫的  我还换了一个猫 还是一样的‘
发表于 2014-8-1 12:13:43 | 只看该作者 �
wutingyu 发表于 2014-7-27 14:00
这种明显是供电煤到位 不正常
供电都正常的
