查看: 3036|回复: 14
DELL4321小修成功
发表于 2014-7-27 12:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户把机子拿过来,一看DELL4321,I5的挺不错的,问啥子情况,答,机子没关就放包里了,我想,这该烧东西了,让客户留下查查,
拆机,(因为刚出来实习没啥经验,只能一步一步走)先看外观有木有明显烧坏的痕迹,很遗憾木有,,,
开始对地打阻止,一阵猛戳,你懂得,当戳戳到南桥傍边的一个小电感,悦耳的声音响起来了,再戳,,,结果南桥傍边两个小电感,EC傍边一个电容,充电芯片傍边的两个大电感全短路,还有3.3V阻止也很低只有0.18
   呵呵感觉短路的还是挺好修的,开电脑找图纸,,,然后,就呆了没有!!!到迅维网看看,,,也没有!!!感觉世界黑了一片,,,
  呼都不想修了,,,(没图纸的笔记本真没头绪,刚出来没办法)但又没事做,开干呗,跑点小路(在学校老师说笔记本跑线路不实际,但跑跑短程总可以吧)于是跑到充电芯片,,,以为它挂了,二话不说吹下来,带着期待的耳朵用表笔一戳,,,好吧,我错了,重新吹回去,,,只有烧鸡了,但不怎么熟,小心翼翼的开始了,电压5V,电流限2A,,,,一点反应都没有,,,想哭了,,,
    突然想到以前看到的帖子直接19V不限电流烧,试下,,,一烧,,,南桥不正常发热,福音啊,多烧几次,还是一样,没别的地方,确定了,干桥呗,(我不会告诉你我第一次干客户的桥的)
     桥干了,带着要是再短路我就吃了它的想法,奋力一戳,捏嘿嘿,不短了。。。买桥去
         今天桥来了,第一次给客户搞桥,心里那个小紧张,还有点小兴奋:lol,,,
           几分钟的等待,桥换上去了,赶紧拿表笔量量,嘿嘿,一切正常,装机,,,
    好吧不会发图片,,,等等去请教师兄
       这次独立维修虽然在大神眼里是个不起眼的小芝麻,但对于我来说是个大进步谢谢支持
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:30
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
迅维-徐威 + 1 淡定
学.徒 + 5 淡定
Xanan + 5 很给力!
脑力制造电力 + 2 赞一个!
xdsddyt + 3 赞一个!
墨绝绝丶 + 1 赞一个!
zc333 + 2 很给力!
Erase。 + 5 赞一个!
chenhao03 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-7-27 12:33:24 | 只看该作者 �
修好了就挺好。恭喜你。
发表于 2014-7-27 12:35:52 | 只看该作者 �
正需要 辛苦 辛苦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
迅维-徐威 -2 严禁灌水
发表于 2014-7-27 12:36:31 | 只看该作者 �
能修好就不错了
发表于 2014-7-27 12:40:15 | 只看该作者 �
插中钱了...钱到手
发表于 2014-7-27 12:41:42 | 只看该作者 �
期待下次有图有真相
发表于 2014-7-27 12:46:56 | 只看该作者 �
不管怎样第一次就完美搞定了,学得不错
发表于 2014-7-27 13:12:49 | 只看该作者 �
第一次修不错的
发表于 2014-7-27 14:11:00 | 只看该作者 �
那个,,,改下,是DELL3421,激动了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:32
发表于 2014-7-27 15:11:24 | 只看该作者 �
进步那么快啊。。。
嘿嘿,大胆点相信自己  详情 回复 发表于 2014-7-27 15:18
发表于 2014-7-27 15:18:26 | 只看该作者 �
Xanan 发表于 2014-7-27 15:11
进步那么快啊。。。
嘿嘿,大胆点相信自己
发表于 2014-7-27 22:15:09 | 只看该作者 �
修得不错   大胆一点
