查看: 8114|回复: 6
联想E440
发表于 2014-7-27 12:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户联想E440机子说是不开机,插上可调待机0.014按开关触发至0.085就不动了,感觉有短路,拆机测试,结果电流蹭蹭蹭上去了,难道我运气这么好,就这样让我捡到了,感觉没那么幸运,于是一个件一个件的往上装测试都没问题,我去,今天开张这么容易?于是仔细装机再测试,最后发现我拆机时将CMOS电池摘了下来,装上居然又成那个问题了,这就正常了嘛,要不这钱挣的心里打嘀咕,最后发现机器不装CMOS电池就可以正常亮机,有时候还需要清下CMOS,这样肯定可以亮机,求思路,这是什么故障,
发表于 2014-7-27 14:01:01 | 只看该作者 �
先查下RTC电路
发表于 2014-7-27 12:27:41 | 只看该作者 �
测RTC电路啊
关键是板子太新,没有图纸,不好整啊,会是BIOS的问题吗  详情 回复 发表于 2014-7-27 12:31
发表于 2014-7-27 12:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 12:34:35 | 只看该作者 �
正需要 辛苦 辛苦
发表于 2014-7-27 12:42:43 | 只看该作者 �
修好了   告诉哈我啊
发表于 2014-7-27 12:44:10 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS试试
