查看: 8083|回复: 6
请问师傅PCI的A15和PCI-E的A11脚的复位问题
发表于 2014-7-27 11:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助大神,PCI的A15和PCI-E的A11脚都是复位对吧?正常是有3.3高电平吧。但是我的板子有3.3的电压,诊断卡复位灯亮下就灭呢?鑫帝的诊断卡,排除诊断卡问题。还有诊断卡上的IDRY/bios有什么用呢?
发表于 2014-7-27 12:04:46 | 只看该作者 �
CLK:总线时钟---空板上电即应常亮,否则时钟信号不正常。
RST:复位---开机或按复位开关亮一下后熄灭,复位正常。若复位灯常亮或不亮都表示复位不正常。
IRDY:主设备准备好---有主设备信号是闪亮,否则不亮。
FRAME:帧周期---PCI槽有循环帧信号时才闪亮,平时常亮。
BIOS:基本输入/输出---主板运行时,对主板有读操作时就闪亮。
OSC:振荡---ISA插槽的主振信号,空板上电应则常亮,否则停振。
+-12V,+-5V:空板上电即应常亮,否则主板无此电压或短路。
3.3V:这是PCI槽特有的3.3V,空板上电即应常亮,有些板的PCI槽本身无此电压则不亮
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:49
发表于 2014-7-27 11:46:25 | 只看该作者 �
亮下就灭,复位正常!
发表于 2014-7-27 11:49:08 | 只看该作者 �
哈哈,你就没去迅维的后果了,这复位不是那复位啊,好好去学下啦,
发表于 2014-7-27 12:01:17 | 只看该作者 �
复位灯亮下就灭,复位应该是正常的。
发表于 2014-7-27 12:04:48 | 只看该作者 �
这代表复位正常
